请教:有谁见过电力电源模块(3kW)做成单板的?
小弟看见过爱默生的模块,里头的控制部分是插板;这么搞是不是考虑主回路对控制回路的干扰?(一般的讲,有哪些方法可以抑制这种干扰?)有没有其他的好处?有哪位大侠见过做成整板的电源(3kW的全桥)?
全部回复(6)
爱默生电力充电模块的工作原理
开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用.现代电力电源方面一般采用全桥和半桥拓扑结构.其中全桥变换的电力模块爱默生采用德州半导体UCC2895DW移项形市场占有较大.现在以发展谐振型.
半桥谐振的可采用通用电子SG3525为控制芯片,虽然成本非常节约,但是在限流比较深的时候,光靠调频是达不到目的的.所以在轻载时候还要调宽来限定电流.基于上述原因我主要介绍成熟的全桥谐振电力电源工作原理.来提高电力电源技术交流.
开关电源的辅助电源采用KA3844为控制芯片震荡频率是200KHz.因为输入大约有600V的电压,故采要采用双管反激拓扑.它是用开关管源极到地的电流采样门限来保护和稳流的.稳压环是取控制板供电电压通过光阁反馈稳流.在开机瞬间由恒流源启动后,芯片震荡工作变压器反馈能量给她供电,不过这个时候恒流源以不在工作,除非下次启动才有电流流过.辅助电源输出输出的四组电源要供给监控CPU,控制板中的运放,风扇和控制芯片.,
交流检测电路.它主要是控制功率MOSFET的电源的,要求输入交流电压在324V—437V时,继电器才会闭和给模块供电,这时还要把信号通过光隔传给监控.
以UCC2895DW为住的控制电路担负着调压调流,电流回缩短路保护等作用.在工作的时候电压环百分之九十起着作用.这些环的工作还要监控的配合,因为与电流环的基准比较的信号由430提供.而430是采集实际的输出电流信号提供的,电压环也是这样控制的.所以软件校准很重要.UCC2895DW正常工作以后输出四路调频的信号经过图腾柱扩容,驱动变压器隔离加到功率MOSFET管上推动全桥变换器进行电能变换.变压器副边肖特基整流滤波,二极管隔离输出.
输出CS-的信号还要给均流电路.均流的电源是隔离的,用555震荡信号把15V正弦变换在7812稳压给均流的运放供电.来使N+1模块输出电流一致.
