寻求帮助:单端反激式电源提高输出电流
我做了一个单端反激式的开关电源,输入48伏直流,输出要求12V,5A,但只能做到3A,而且在3A的时候,占空比大约在40%的样子.如果在减小负载,系统就失稳快,看哪位大佬帮忙看一下1086924042.pdf
全部回复(15)
有没有抓CS波形,变压器有饱和么,还是顶到total power limit?是振荡还是说输出不稳定啊.
fxusheng
变压器设计不合理.
@arthur.deng
有没有抓CS波形,变压器有饱和么,还是顶到totalpowerlimit?是振荡还是说输出不稳定啊.
是电路不能工作
@fxusheng
变压器设计不合理.
能说的具体点吗?
@arthur.deng
CS的波形,在250毫秒范围内看是一个三角波,如果在TEK示波器上每格5微妙,看到的波形占空比到了90%,而且这时已经不能正常工作
jackey
根据你所叙述的现象,此电源最可能是变压器设计不合理造成的.你可以在R23处观察变压器电流波形,判断变压器是否饱和.变压器在电感量允许的情况下,变比应在2:1以下,最好在1.3:1—1.6:1之间.而且变压器的气隙量应足够大,但也不可太大,可以通过计算或通过实验确定.另外,在变压器基本合适的情况下调整电阻R23的阻值,当电源在满功率输出的时候R23两端的电压峰值不要超过1V,否则会造成3842驱动输出关闭,也会使输出功率下降.
@jackey
我的变压器变比是16:7,气隙接近2毫米,足够大了,R23上的电压值只有500毫伏,没什么问题,我一直怀疑是光耦PC817和TL431组成的反馈网络出了问题,但没有什么明确的原因
@jackey
我选用的是EC28的磁心
hereliu
@wangzhennudt
2mm, 太大了.ec28, 60w,哪要这么大气息.最多0.8mm.最好别超过0.6.气息太大,漏感会很大,将会有很多麻烦.
changze
@wangzhennudt
我选用的是EC28的磁心
ec28 2mm也大了,气隙小了容易饱和,气隙大了磁芯效率又太低了,要适量.
@hereliu
2mm,太大了.ec28,60w,哪要这么大气息.最多0.8mm.最好别超过0.6.气息太大,漏感会很大,将会有很多麻烦.
但我减小到0.5毫米,仍是老样子,不晓得是什么原因,老板又催的很急,郁闷
@changze
ec282mm也大了,气隙小了容易饱和,气隙大了磁芯效率又太低了,要适量.
我已经减小到0.7个毫米了,但没有什么效果啊
zqz760800
@wangzhennudt
要具體情況具體分析,上面說的一些問題都查
過了沒有?電感量有多大?頻率?等等,
hereliu
@wangzhennudt
不知道你的频率多高,频率太低也不好控制.主要可能是反馈环路的问题.你可以降低放大的倍数看看,如果降低增益可消除问题的话,显然是反馈环路震荡,而不是功率受限.
@zqz760800
要具體情況具體分析,上面說的一些問題都查過了沒有?電感量有多大?頻率?等等,
你觉得一定是变压器的问题吗
