关于HV9910B非隔离驱动漏电的问题,高手请进!
用HV9910B做的非隔离驱动,接电后正常工作,但关闭插座开关后,摸灯体的金属壳子,LED微亮,有漏电,可能是配电箱线接的有误。
但我想通过在电源板上改动,例如加漏电保护或泄放电或其他方法来消除漏电,不知道高手们有没有什么好的方法?
全部回复(11)
randman
**此帖已被管理员删除**
@randman
**此帖已被管理员删除**
没有高手知道怎么去除么?
@落寞烟蒂
没有高手知道怎么去除么?
应该是感应电吧?除了接地,有没有其他办法消除?
@落寞烟蒂
没人来我就一直顶,谢谢,别怪我
@落寞烟蒂
没人来我就一直顶,谢谢,别怪我
市电接调压器(调压器没有接地线)然后接LED驱动,(L,N)输入只接一条线,另一条线悬空,驱动输出接6颗LED。
LED是微亮的。
有感应电,怎样来消除呢?
@落寞烟蒂
没人来我就一直顶,谢谢,别怪我
LED是微亮的。
有感应电,怎样来消除呢?
@落寞烟蒂
市电接调压器(调压器没有接地线)然后接LED驱动,(L,N)输入只接一条线,另一条线悬空,驱动输出接6颗LED。LED是微亮的。有感应电,怎样来消除呢?
测试了几款非隔离的电源,都存在同样的问题哦
@落寞烟蒂
是短时间微亮 还是一直微亮,如果是短时间的,功率因素矫正电路的2个电容各并一个510K的电阻放电,可以去试试
@feinimoshu
是短时间微亮还是一直微亮,如果是短时间的,功率因素矫正电路的2个电容各并一个510K的电阻放电,可以去试试
是一直微亮的,谢谢
fuliang1120
@落寞烟蒂
有没有电路图啊我没看到你的电路图猜了下
1.你确认下安规电容的解法,漏电是不是有他出来的
2.你确保你的电源没有和你的等外壳有勾连的地方
3.你用调压器还是直接上的市电啊,如果你用的调压器你就看看调0是不是不严格
feinimoshu
@落寞烟蒂
是一直微亮的,谢谢
有没加放电电阻试过?
