我用一快lm339组装一个电磁炉电路,调试过程中遇到了问题,5脚的电压比4脚高,2脚也没有高电平输出,为什么?lm339拆出装到别的电磁炉上是能用的,证明lm339没坏
如果比较器前面电压没问题,339也没问题,你可以把2脚输出的那个电容去掉再量看看
IC 4脚与5脚之间并联的471电容作用很大,如果去掉这个电容,低工率igbt很快发热,装上这个电容低工率运行igbt一点也不热
错误的结论
错误的结论,同步电路在单管电磁炉中有两个作用,同步+移相触发,没有同步信号是停振,移相有问题,功率大一些肯定烧,471电容和电阻就组成移相电路,是在一种锅下确定的参数,其它锅是有偏差的。生产这几个件要重点关注。
拆下电容后,逐渐加大功率看看烧不烧
你的炉最大多少W,1000W刚到炉的正常功率下限
