要降低电压很方便的。只要将上取样电阻减小,就可以了。
最好再把变压器输出线圈减少点。
您好,是这样的,我这开关电源有两只,一只电流14.6A,一只9A,都是24v,都有微调电阻,那只14.6A的,调到18.6v到头很正常,估计这只可以按你说的减小取样电阻来降低电压,但是那只9A的,调到21v,就听到嗒嗒嗒嗒响了,电压倒也稳定。另外,这方法是不是会减小本电源的输出功率????输出线圈减小就是有点麻烦。
按你说的,改好一台,是加大串在可调电阻上的那个电阻,实际上就是494的1脚电阻加大,谢了!另一台不一定改得好。
把线圈改一下一定能成
别改了费劲,我愿用鱼机和你换14.6A的。QQ332773082
那恭喜你,改的成功。
