单级反激LED驱动电路的波形问题
如图在FAN7530的应用文档上看到的波形图,从图5中看到开关管的波形是三角形,按照电流的平均值来计算,输入的平均电流为Iavg=Ipk*Ton/Ts,这样算下来,Iavg是与输入电压和输出电压都有关系的,Iavg并不是与Vin成正比例的,怎么会是图4所画的正弦波呢? 还请帮我解答一下,谢谢!
全部回复(15)
spritea
看来电源论坛根本没有什么高手讨论技术了,cmg等高手去哪里了?三个版面只有人看,没有人解答,过几天我搞懂了自己回复吧。
vagrant
@spritea
该IC是固定导通时间模式的,因此 ton 恒定不变,而频率会随输入电压的上升而降低,所以TS 是变量
另外 电感电流上升的斜率与输入电压成正比,di/dt =vin/ lp
所以 Iavg 的波形没有问题
shuang
@spritea
你可能是把临界PFC控制电路和普通PWM控制搞到一起了,普通的PWM电路决定占空比的有VIN/VOUT比,负载大小等。但PFC控制电路里还有两个因素是PWM中没有的,一个是跟踪输入电压的引脚(这个信号用来产生和输入正弦电压联动的可变占空比的驱动),一个是零电压判断引脚(这个引脚是判断电感上电流有没过零,也就是临界PFC的由来).
以上也是个人理解,不知对你没帮助。
另:我也在做用6562方案的LED驱动,但感觉这个电路也有缺点,都是电路模式决定的,一个是反馈环频响太差,造成动态不好,二是输出电压上有100HZ的正弦纹波,要用好大的电解来滤,就好像是用工频变压器滤波是一个道理.开始还怀疑开机有过冲,但实际接上LED测却没发现。
vagrant
@shuang
你可能是把临界PFC控制电路和普通PWM控制搞到一起了,普通的PWM电路决定占空比的有VIN/VOUT比,负载大小等。但PFC控制电路里还有两个因素是PWM中没有的,一个是跟踪输入电压的引脚(这个信号用来产生和输入正弦电压联动的可变占空比的驱动),一个是零电压判断引脚(这个引脚是判断电感上电流有没过零,也就是临界PFC的由来).以上也是个人理解,不知对你没帮助。另:我也在做用6562方案的LED驱动,但感觉这个电路也有缺点,都是电路模式决定的,一个是反馈环频响太差,造成动态不好,二是输出电压上有100HZ的正弦纹波,要用好大的电解来滤,就好像是用工频变压器滤波是一个道理.开始还怀疑开机有过冲,但实际接上LED测却没发现。
支持!
100HZ的正弦纹波对于一般应用的LED照明是没有问题的。
shuang
@vagrant
支持!100HZ的正弦纹波对于一般应用的LED照明是没有问题的。
我对LED规格不太了解,带电子负载测试电流纹波好大,带LED时要小很多,但最少也有10%
现在我用别的方案了。但对这6562的方案还无法割舍。毕竟少了个400V的电解一个PFC电感受呢
对了,还有个问题,就是EMI滤波这块,要比普通电源大的多。我上次用两个0.1X电容,两个70mh环,还是没过。24W T8
@vagrant
这个纹波会不会带来频闪的问题?在照明上没有标准规定吗?
vagrant
@shuang
我对LED规格不太了解,带电子负载测试电流纹波好大,带LED时要小很多,但最少也有10%现在我用别的方案了。但对这6562的方案还无法割舍。毕竟少了个400V的电解一个PFC电感受呢对了,还有个问题,就是EMI滤波这块,要比普通电源大的多。我上次用两个0.1X电容,两个70mh环,还是没过。24WT8
处理EMI 的确挺费时费力费钱!
带LED 时必须要恒流的
vagrant
@让你记得我的好
人眼是分辨不出这个闪烁的,某些场合 的要求是用仪器测得。。。
spritea
@vagrant
 该IC是固定导通时间模式的,因此ton恒定不变,而频率会随输入电压的上升而降低,所以TS是变量另外电感电流上升的斜率与输入电压成正比,di/dt=vin/lp所以Iavg的波形没有问题
感谢您的回复,按照您说的,Ton固定不变,Iavg=Ipk*Ton/Ts=Ipk*Ton/(Ton+Toff),Toff在变,Ts也在变,而Ipk是与输入电压成正比的,Iavg怎么可能也与输入电压成正比呢?我认为Iavg肯定是正弦的畸变波形。
vagrant
@spritea
Ipk是与输入电压成正比
而toff 是变化的,
 I avg =Ip *d/2
ip=vin*ton/lp
@spritea
單級PFC,當D2T為常數時,可以實現單位PF值,也就是恒頻恒導通時間(如電壓控制模式芯片);而恒導通時間變頻的芯片(如L6562),因D2T不為常熟,故理論上不能實現單位PF值.失真情況與折射電壓有關,折射電壓越高,PF越高.
spritea
与您的观点一致,不会是单位pf值,您说的折射电压指的是什么呢
@spritea
折射电压Vr=n*Vo,PF值不为1是有理论推导依据的,可参考L6562 单级PFC应用手册,谢谢!
fly
想纠正下,L6562不是固定导通时间的。对于单级pfc来说,输入电流波形会有畸变,功率因数不可能做到单位pf值。从波形上可以看到,它的去磁电流不流过输入端的。单级PFC的功率因数和你的反射电压有关。当反射电压为无穷大的时候,副边几乎没有什么电流的情况下才可能做到单位pf值
@fly
兄台再仔细研究一下L6562或单级PFC原理。在贴子上不便推导一些公式,简单说明一下:临界模式或不连续导电模式, 三角波电流的峰值为Ip=(VIN/LP)*TON,电流的平均值为Iav=Ip*D/2,也就是当D平方T为常数时,输入电流平均值和输入电压平均值成正比,实现功率因数校正。 如果开关频率固定,占空比在半个工频周期固定(DC/DC的闭环带宽小于2倍工频,如15Hz),即D2T为常数,实现单位PF值。但是,L6562是临界模式PFC,导通时间固定,关断时间变化(和负载有关),可以推导出D2T不是常数,因此,不能实现单位PF值。这些都是有理论依据的,不是凭感觉来决定的。 对于PF值和VR的关系也是有公式来决定的,可参考L6562应用手册,不再赘述!谢谢!
