1 引言
随着这几年LED的快速发展,使得LED应用于照明变成现实。一些LED灯具也不断涌现,如:MR11/MR16射灯、T8/T10日光灯管、E17/E27球泡灯、PAR灯、筒灯等。这些灯具通过使用铝外壳已经基本解决灯具的散热和LED灯的光衰问题,从而使灯具达到一定实用性。驱动电源作为灯具最重要的组成部分,其设计面临很多难题,如:可靠性、安全性、低成本、小体积、EMC、高效率、长寿命、高温应用以及调光等。
2 专业LED驱动电源IC及系统解决方案
由于LED灯具的品种很多,导致LED驱动电源须采用各种不同的电源拓朴结构来使电源系统达到最高的性能。比如在MR11/MR16射灯中,输入通常为电子变压器、AC电源或DC电源(电压约为12V左右),而输出为1×1W、1×3W或3×1W等的大功率LED灯(电压为:3V~10V),这样就需要用降压型(Buck)的拓朴方案做恒流。当然,在输入为电子变压器的时候,由于电子变压器是为几十W的卤素灯设计的,如果直接给3W左右的LED射灯供电,电子变压器可能工作于异常状态,导致供电不足从而无法使用Buck方案来做恒流电源。由此也出现了像Buck-Boost这样的方案去做MR11/MR16射灯的驱动电源。T8/T10日光灯管中,输入为90V~264V的交流电压,而输出通常为60mW~1W左右的LED组成的矩阵光源(25V~90V)。这样用降压型(Buck)的拓朴方案做恒流就比较多。球泡灯/PAR灯 由于体积和绝缘等的因数,则由Buck方案和Flyback方案平分天下;而像一些移动式照明方面由于采用电池供电(电压低),Boost方案的应用则更为广泛。
作为一家专业从事LED驱动电源管理芯片的设计和销售公司——上海晶丰明源半导体有限公司,已为LED驱动电源推出满足各种不同要求的高性能恒流驱动电源管理芯片。此外公司还提供充足的技术支持,帮助客户解决在LED驱动电源设计时遇到的各种问题。
3 BP2808在LED恒流驱动电源中的应用
BP2808是专门驱动LED光源的恒流控制芯片。BP2808工作在连续电流模式的降压系统中,芯片通过控制LED光源的峰值电流和纹波电流,从而实现LED光源平均电流的恒定。芯片使用非常少的外部元器件就实现了恒流控制、模拟调光和PWM调光等功能。系统应用电压范围从12Vdc 到600Vdc,占空比最大可达100%;适用于交流85V-305V 宽电压输入,主要应用于非隔离/隔离的LED灯具电源驱动系统。BP2808采用专利技术的源极驱动和恒流补偿技术,使得驱动LED光源的电流恒定,从交流85V-305V范围内变化小于±3%,系统效率高达93%。并且电源方案可以很容易达到EMI要求。在交流85V-305V输入范围内,BP2808可以驱动从3W到36W的LED光源阵列,因此广泛应用于E14/E27/PAR30/PAR38/GU10灯杯和LED日光灯等。
BP2808具有多重LED保护功能,包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护。一旦系统故障出现的时候,电源系统自动进入保护状态,直到故障解除,系统再自动重新进入正常工作模式。复用DIM引脚可进行LED模拟调光、PWM调光和灯具系统动态温度保护。同时BP2808还支持可控硅调光器进行输入端调光,调光范围从5%~100%,并且能兼容市场大部分的可控硅调光器。
4 BP1360(1)在LED恒流驱动电源中的应用
BP1360(1)是一款驱动高亮度LED的降压恒流驱动芯片,BP1360(1)外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、LED舞台灯、车载LED灯、太阳能LED灯和LED路灯提供一个极高性价比的解决方案。BP1360(1)输入电压范围从5V到30V,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED最大输出电流可达400(700)mA。BP1360(1)采用专利技术的恒流控制方法使得LED电流精度高达±3%。BP1360(1)通过DIM引脚接受0.5V-2.5V的模拟调光以及频率范围很宽的PWM调光。当DIM的电压低于0.3V时,功率开关关断,BP1360(1)进入极低工作电流的待机状态。
BP1360(1)内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1360(1)可以驱动多颗1W或单颗3W的LED。BP1360(1)包含过温保护、LED短路和开路保护功能。
5 BP1601在LED恒流驱动电源中的应用
BP1601是一款升压型LED的恒流驱动芯片,输入电压范围可以从4.5V到24V,在12V输入的条件下,最多可以驱动7颗1W LED。 BP1601采用电流控制的方法来驱动LED,通过一个采样电阻来设定LED电流,采样电压低至200mV以减小系统损耗、提高系统效率。芯片通过OV引脚检测并控制输出电压,保护整个系统在开路情况下的安全。BP1601可应用于LED太阳能路灯、LED移动灯、LCD-TV LED背光、便携式DVD、数码相框、GPS LCD背光等
BP1601内置欠压保护、限流保护和过温保护等功能,保证芯片和系统在过载条件不被损坏。BP1601采用散热良好的ESOP-8 的封装。
请登录:http://www.globalsca.com/leddriver/news.aspx?noid=27760,下载PDF文档,给您带来更清晰的效果,方便您阅读!!
