用MC33262和L6574做的有源高功率因数一拖二电子整流器
各位大侠,我做了一个一拖二用L6574的整流器,在拿掉一个灯管后芯片不能保护功耗还很大,有好几瓦,请问有什么解决的办法吗
全部回复(42)
ssp654321
我用的变压器给灯丝供电,
八公山
@ssp654321
我用的变压器给灯丝供电,
你MC33262的供电是在什么地方取的,肯定不是保护的问题,如果是不能保护你的电路就烧坏了.
ssp654321
@八公山
功率因数电感次级取得
八公山
@ssp654321
功率因数电感次级取得
那你的功率不是只有几瓦,而是在零点几瓦至十几瓦之间跳动.
ssp654321
@八公山
是的,你有什么解决的办法吗.
八公山
@ssp654321
是的,你有什么解决的办法吗.
改变电压的取样点,让EB保护的时候没有电供给IC,
八公山
@ssp654321
是的,你有什么解决的办法吗.
你把IC的电压的取样点改一下,让EB保护的时候没有电供给IC.
八公山
@ssp654321
是的,你有什么解决的办法吗.
电压的取样点要改变,让EB保护的时候没有电供给IC.
ssp654321
@八公山
谢谢,我试试,
ssp654321
@八公山
从后级取电也不行,6574还是工作的,也就是拿掉一个灯管6574没有停止工作
八公山
@ssp654321
把你的电路贴出来看下,我做的没出现这种现象.我用的是L6561+L6574
trust_me
@八公山
八爺,在打高壓1.5kv時L6574被ji穿!有時半橋驅動壞!!!是何原因???L6561+6574.長條型21W-35WT5.
ssp654321
@八公山
八公山
@ssp654321
1131758647.ddb
你先将9脚对地短路试下看,这个是ST的推荐线路,现在很多人都不用的,保护不好控制
ssp654321
@八公山
现在一般用什么线路,你能传一个给我吗
ssp654321
@ssp654321
现在一般用什么线路,你能传一个给我吗
要两个灯管串联,如用电容给灯丝提供电流,会造成灯管先后启动或只能启动一根灯管,九脚对地短路就是九脚不起作用了,问题应该依旧,现在一般用什么线路能传一个给我吗,我调了试试.
bzl-9326
@ssp654321
兄弟哪里有MC33262芯片啊,我也想弄几个样品啊?
小弟在这里谢谢了
QQ25643480
bzl-9326
@ssp654321
兄弟哪里有MC33262芯片啊,我现在正想要几个样品
小弟在这里谢谢了
QQ25643480
ssp654321
@bzl-9326
兄弟哪里有MC33262芯片啊,我现在正想要几个样品小弟在这里谢谢了QQ25643480
发个传真到卖芯片的公司,他们就会寄样品给你,网上看看,好多.
八公山
@ssp654321
9脚是换灯重起的,你先不要用,把保护搞定了在用它,
八公山
@ssp654321
9脚是换灯重起用的,你先把它对地短路看下,另外你8脚取样点在输出电感上加副绕组取就行了
ssp654321
@八公山
好的,我试试.
tuvccc
@ssp654321
好的,我试试.
是的,我们也是这样做的,把9脚直接到地,重启功能用外加电路来实现,这样就不会影响了.但是楼主的问题我还不是很明白:是不是两根灯管正常工作时,断掉其中的一只,而另一只则不变,是这样吗?这样镇流器也需要保护吗?你的两只灯管是不是串联的?如果采用串联则不好实现重启功能了,应该说也可以的,只是设计电路时要麻烦一些.这样的话你会遇到一些新的问题.请多多交流!!!
ssp654321
@tuvccc
你可以看一下附图,两个灯管是串联的,这样电感和场效应管可以选小一些,而且只要一个电感,现在是拿掉一个灯管电路工作有损耗,我要拿掉一个灯管电路能彻底停止工作,重起功能倒不一定非要,可以用重新开一下电源启动.
八公山
@ssp654321
还没搞定吗?你现在要确认是没保护还是保护了APFC电路在工作,还是重起电路在工作?
ssp654321
@八公山
还没试,这几天做其他东西有问题,还在处理呢,你有什么好线路能传个给我看看吗,没有具体参数的就可以.
ssp654321
@ssp654321
接一个灯管和接两个灯管功率不一样怎么解决,请高手们指点.
flute
@八公山
人家问你要个线路就贴个出来贝!
ssp654321
2005-11-14 13:25
@flute
人家问你要个线路就贴个出来贝!
有时候文字是说不清的,什么东西只要你卖出去就有人能仿,这里本是讨论技术的地方,如果都向你这么想,那这里最多就是个聊天的地方,我又没要具体的参数,只要芯片应用的电路原理,如果对方是个芯片推广或是爱好电子线路的人,这未免有坏处吧,如果你觉得你的电路要保密,你可以不贴的,谁也强迫不了你的,这世上不是到处都都是你奸我诈充满铜锈味的呀.
八公山
2005-11-15 17:56
@ssp654321
公司的网络有问题,没办法上传大点的文件,先拷回宿舍发给你做参考1132048554.sch
