今天我敲了一个9X1W的天花灯的电源来看,发现里面的胶比石头还有硬。
而且整个电源都被胶给灌满了,我就在想,这个胶能导热到铝壳吗?
而且整个电源都灌满了胶,它的电感量怎么解决。想问下,大家的电源全部都灌满了胶的吗?
为什么不考虑灌黑胶呢?
UL黑胶 |
(UL)黑胶是美规镇流器的指定灌封材料,电气性能优良,在金卤灯电子镇流器、高压汞灯电子镇流器、各类电子变压器、开关电源、滤波器、电容器等领域的应用也很广泛。公司引进先进的生产设备和进口材料,标准化规模生产,产品远销台湾和马来西亚等地。 |
实际在使用中存在以下几个问题,请大家指正:
1)对于很多电子产品成本限制只能选取廉价的树脂,而廉价树脂在其中
掺入了大量的杂质成份作填充,降低了树脂的导热,绝缘及抗高温老化等
性能,有的更是导电.
2)由于环氧树脂的固化是一个复杂的化学/物理变化过程,其性能与固化
剂(一般为B剂)的种类性能还有固化条件具有很大关系.在整个固化过程
中介电性能不断变化,在批量生产中不能严格控制A/B剂比例及调配不均
会造成局部不能完全很好的固化,影响了绝源及导热性能.
3)有的表现为低温良好,高温则出现绝缘急剧下降,在带APFC及高压半桥
驱动电路中出现老化时不稳定甚至于炸机的现象.
4)有的产品在老化时良好,出货后使用一段时间出现不稳定乃至烧机现
象.
5)大部份环氧树脂都不能真正的阻燃.
说到这里不由有点忧伤,很多大侠搞电路设计多年但是对灌胶认识似乎
不太多,好象要灌胶不是环氧就是硅胶.环氧品质品质不能控制就用硅胶
,又感觉硅胶不但很贵而且导热性能也是不能达到要求.
国外的灌胶产品早就开始用黑胶,价格性能可靠性也优良,最适于大功率
产品灌封,灌封后产品绝缘散热性很良好,它把局部功率器件的发热迅速
传导到外壳,降低了器件温升,提高了产品的可靠性同时满足成本控制要
求.它的灌封固化过程是单一的物理变化,性能稳定,高温下长时间不老
化,绝缘能力更是出类拔萃!
见过市面上有不少灌胶的电源,灌胶的高手说下。
看看做电源是不是真是很多人像的那么简单。
说的是140就可以正常灌封,170是灌封推荐温度上限。有的元件肯定不能用170这般高度。这种胶一定程度上流动性及渗透能力与灌封温度相关的。若要提高流动性及渗入狭缝的能力就要适当提高灌封温度。
一般的产品最好在160以下灌封,其实虽然胶初灌入温度为140以上,但是当遇到元件及外壳时就迅速降温,一般不会烫坏器件或是使器件性能恶化。再则因灌封时产品处于无电不工作状态,损坏的可能性就更小了。
事实上没有出现过因灌封黑胶后而造成不良率上升的现象。
