40W电源用什么磁芯
我做一个40W电源(反激)不知道用多大磁芯比较合适,有没有什公式计算或磁芯厂家的资料?
全部回复(17)
zero3210
EER28
sangjuen
@zero3210
EER28
PQ2620也可以!
这个没有固定答案的
要根据你的电源的结构尺寸,工作环境与散热方式,工作频率,电路拓扑,输入输出的电压电流参数等来选用
比如做1V 40A与40V 1A的电源,所选用的变压器肯定不同
再比如,要求电路板的高度不超过20mm,2,3楼的两个变压器肯定也不行
@心中有冰
比如做1V40A与40V1A的电源,所选用的变压器肯定不同再比如,要求电路板的高度不超过20mm,2,3楼的两个变压器肯定也不行……
是的,楼上说的很准确,要有详细的要求才能准确的选择磁芯规格。
yhmi
@52football
15V4A.    PQ35,28你们看怎么样
qiuzhw
@yhmi
好像没有PQ3528的磁芯骨架,私模除外。15V4A用PQ2625可以,要好做点,用PQ3220.
ocean5907
@yhmi
我有 POT30/18 磁芯,高度可控制在18MM,        骨架有5+5  L脚,和直插6+6 脚(脚位类似PQ26/20)
fu-tao
EER28
yhmi
@fu-tao
EER28
谢了   ,试一下
wxnlxxxxx
@yhmi
谢了  ,试一下
PQ3528我有
@wxnlxxxxx
PQ3528我有
磁芯还是骨架?
@sangjuen
PQ2620也可以!
太浪费了吧?
wxnlxxxxx
磁芯还是骨架?
骨架
wxnlxxxxx
@wxnlxxxxx
骨架
其实大家可以把经常在生产但是批量小难采购的骨架列出来,有共同性的情况下我们可以联合开模生产。
zvszcs
LV.12
PQ3220可以的哦
wxnlxxxxx
@zvszcs
PQ3220可以的哦
需要PQ3528的磁芯和骨架可以找我。
