SN3350是一款降压型电感电流连续模式驱动芯片,适用于电源电压高于一颗或一串LED所需电压的应用场合。芯片的输入电压范围为6V至40V,输出电流高达750mA,输出功率高达30W。
SN3350内部集成功率管,采用高位电流检测,可以通过外部电阻设置平均工作电流。输出电流还可以通过在ADJ引脚加控制信号来设置。ADJ引脚可以接受的控制信号有直流电压或者PWM信
号。这将提供直流或是连续脉冲形式的输出电流。当ADJ引脚电压低于0.2V时芯片将关断,并进入低功耗
模式。芯片的封装形式为SOT23-5和SOT89-5。SOT23-5封装应用于350mA输出电流,SOT89-5封装应用于700mA输出电流。
特点
极少的外围器件 芯片内部集成40V功率管 工作电压范围:6V 到 40V 输出电流高达750mA(SOT89-5封装) 高效率(高达95%) 1200:1 调光比
5%的输出电流精确度 两种方式(直流/PWM)实现芯片开关和调光功能 高达1MHz的开关频率 固有LED开路保护功能 过热保护 针对不同输出电流的封装形式
应用 LED射灯 汽车照明 工业照明 白光LED照明 背光源
