讨论:开关电源的带载疑问
讨论:开关电源的带载疑问
我有一款开关电源有4路输出,其中有一路单带时(12v,1.5A),总是闪,只能带到0.8A,但是只有另一路(3.3v ,8A)和他一起带时工作就正常了,一直没弄明白为什么,请各位赐教!谢谢?
全部回复(3)
井底蛙
3.3V,8A的输出,在电源的电路结构上,可能属于主电源.当主电源空载时,提供给主电源的能量就很小,变压器各二次得到的能量也都相应很小.如果主电源空载,则各副电源的负载能力也都相应减弱,甚至不能正常工作.
海峰
@井底蛙
谢谢你的回复,这属于正常现象吗?我还想问一个问题,就是电源系统震荡是什么意思?
井底蛙
@海峰
属正常现象.要想正常使用,主电源必须带负载.最好是你需要几组电源就选择几组电源.
你所说的“电源系统震荡”不清楚是什么意思.通常有几种:
1.电源本身就是靠高频振荡工作的,频率一般在20kHz以上;
2.电源发生短路保护或如上例,在输出口感觉处于低频振荡状态;
3.由于电源反馈系统的问题,在巧合的情况下产生的输出低频振荡.
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
