SG3525做推挽升压,请请指点一下,看看原理图哪里还需要改进
请高手指点
全部回复(36)
有几个问题,先大概说一下:
一,主电路部分的问题:
1,功率管的电流采样和接线有错。
2,次级整流有错。短路了。
3,MOS栅极对地要接个4.7K~10K电阻。
二,控制电路部分:
1,反馈设计的太复杂了。将来你怎么调试啊?
2,驱动部分那样子可能不太好。参考典型电路。
先说这么多吧。
qfmike
@让你记得我的好
有几个问题,先大概说一下:一,主电路部分的问题:1,功率管的电流采样和接线有错。2,次级整流有错。短路了。3,MOS栅极对地要接个4.7K~10K电阻。二,控制电路部分:1,反馈设计的太复杂了。将来你怎么调试啊?2,驱动部分那样子可能不太好。参考典型电路。 先说这么多吧。
我重新改了一下,这个图就是下载的典型的电路,包括驱动的控制,不知道你为什么说不好, 反馈我我再找找,先看3525的外围和控制
@qfmike
我重新改了一下,这个图就是下载的典型的电路,包括驱动的控制,不知道你为什么说不好,[图片] 反馈我我再找找,先看3525的外围和控制
R11、R12我觉得还是合二为一的好,同理R14、R15。
然后,推挽的话,要用两个电流互感器,否则你这么采样,当占空比接近50%的时候,互感器磁芯是不是要饱和了?
3525的误差放大器你就做成跟随器好了,反馈只需要光耦初级侧的431及其周边元件就够了。
qfmike
@让你记得我的好
R11、R12我觉得还是合二为一的好,同理R14、R15。然后,推挽的话,要用两个电流互感器,否则你这么采样,当占空比接近50%的时候,互感器磁芯是不是要饱和了?3525的误差放大器你就做成跟随器好了,反馈只需要光耦初级侧的431及其周边元件就够了。
看看反馈
qfmike
@让你记得我的好
 看看反馈
@qfmike
[图片] 看看反馈[图片]
反馈部分,光耦初级TL431已经和周边RC构成了补偿网络了。那么3525就简单接成跟随器吧 。
比如这样:
qfmike
@让你记得我的好
反馈部分,光耦初级TL431已经和周边RC构成了补偿网络了。那么3525就简单接成跟随器吧。比如这样:[图片]
 再看看
@qfmike
[图片] 再看看[图片]
有问题哦,你想想看,如果输出24V偏高 ,那么光耦导通更多,把1脚电位拉的更低,输出占空比更大,那么加剧24V偏高。
这不是正反馈了吗?
qfmike
@让你记得我的好
有问题哦,你想想看,如果输出24V偏高,那么光耦导通更多,把1脚电位拉的更低,输出占空比更大,那么加剧24V偏高。这不是正反馈了吗?
2脚已经固定了,只有1脚和光耦的次级连接了,该怎么改
@qfmike
为什么要把2脚固定?你不是刚开始设计原理图吗?
qfmike
@让你记得我的好
这个是网上下载的经典的电路,你看看
@qfmike
这个是网上下载的经典的电路,你看看[图片]
我觉得他的补偿回路做的太复杂。不过呢,他的是负反馈电路。
@qfmike
SG3525真是弄不明白,一个稳压的反馈电路为什么就那么难.
看了网络里面的有的是不用9的有的是9+1的有的说1不好用2的.
9和1之间的也千奇百怪,有电阻串电容的有电阻并电容的,有的用电容接地的有的串了再并的,有没有人有成品的电路看看.全部都是理论的,唉.....难以抉择啊.
qfmike
@让你记得我的好
qfmike
@笨笨先生
SG3525真是弄不明白,一个稳压的反馈电路为什么就那么难.看了网络里面的有的是不用9的有的是9+1的有的说1不好用2的.9和1之间的也千奇百怪,有电阻串电容的有电阻并电容的,有的用电容接地的有的串了再并的,有没有人有成品的电路看看.全部都是理论的,唉.....难以抉择啊.
你就是这个意思吧 但是一般都是负反馈,正反馈会出问题的,不知道你用过3525没有
@qfmike
你就是这个意思吧[图片] 但是一般都是负反馈,正反馈会出问题的,不知道你用过3525没有[图片]
我也弄个几个3525,在没有负载的时候波纹比较好.
一加轻负载,3525的波形就乱七八糟的,变压器还会吱吱的响,全桥的4个三极管很不稳定,容易烧.
qfmike
@笨笨先生
我也弄个几个3525,在没有负载的时候波纹比较好.一加轻负载,3525的波形就乱七八糟的,变压器还会吱吱的响,全桥的4个三极管很不稳定,容易烧.
贴一下你的原理看看
@qfmike
贴一下你的原理看看
和你的基本上一样,就是FD电路很简单.1和9是电容并联电阻而已.
qfmike
@笨笨先生
SG3525供电用反馈绕组吗
你做多大功率
@qfmike
SG3525供电用反馈绕组吗你做多大功率
不喜欢这样供电.
我喜欢独立供电,书上有各种降压稳压的方法.
我还是喜欢自己弄个小电路,用管子激也好,用top224之类的也好.
我的3525是以后想推1000W以上的全桥,所以需要大功率的输出.
460之类的管子电容大,100K的时候电流也会很大,所以,辅助电源的功率也先做的大点,以备不时之需啊.
qfmike
@笨笨先生
不喜欢这样供电.我喜欢独立供电,书上有各种降压稳压的方法.我还是喜欢自己弄个小电路,用管子激也好,用top224之类的也好.我的3525是以后想推1000W以上的全桥,所以需要大功率的输出.460之类的管子电容大,100K的时候电流也会很大,所以,辅助电源的功率也先做的大点,以备不时之需啊.
你做的是Dc转DC吗
zkybuaa
@qfmike
1、驱动电路的供电,为什么要和主功率回路的供电一致呢?
当输入电压变化的时候,驱动信号电平岂不是也要跟着变化?
2、电流互感器的取样,怎么没有考虑互感器的复位?
3、辅助绕组的供电,整流之后,好歹要接个滤波电容哦~
4、你的反馈搞的过于复杂,补偿的零极点太多而且无序。
暂时说这么多~
qfmike
@zkybuaa
1、驱动电路的供电,为什么要和主功率回路的供电一致呢?当输入电压变化的时候,驱动信号电平岂不是也要跟着变化?2、电流互感器的取样,怎么没有考虑互感器的复位?3、辅助绕组的供电,整流之后,好歹要接个滤波电容哦~4、你的反馈搞的过于复杂,补偿的零极点太多而且无序。暂时说这么多~
初次做升压电源,也没用过SG3525,资料的都是网上下载的,心里没底
,您能留个QQ吗,指导一下
zkybuaa
@qfmike
初次做升压电源,也没用过SG3525,资料的都是网上下载的,心里没底,您能留个QQ吗,指导一下
我上班的时间,QQ是封了的,不能用。
做推挽升压,我建议不要用3525。
推挽最难搞的就是偏磁,最好用峰值电流控制模式。
而3525是电压控制模式的控制器,如果还处于原理图设计阶段的话,我建议你看看3846,非常适合搞推挽。
qfmike
@zkybuaa
我上班的时间,QQ是封了的,不能用。做推挽升压,我建议不要用3525。推挽最难搞的就是偏磁,最好用峰值电流控制模式。而3525是电压控制模式的控制器,如果还处于原理图设计阶段的话,我建议你看看3846,非常适合搞推挽。
是的,正在做原理图,3846您用过吗,那上班的时候怎样联系您方便?MSN?
zkybuaa
@qfmike
3846我没用过,但有同事做过这个拓扑,略了解。
你这个升压电路,如果成本没太大限制的话,可以考虑下推挽正激。
具体电路,你可以百度 推挽正激。
这个拓扑,可以采用3525电压型控制,因为它多了嵌位电容带有抗偏磁的功能。
qfmike
@zkybuaa
3846我没用过,但有同事做过这个拓扑,略了解。你这个升压电路,如果成本没太大限制的话,可以考虑下推挽正激。具体电路,你可以百度推挽正激。这个拓扑,可以采用3525电压型控制,因为它多了嵌位电容带有抗偏磁的功能。
成本先不做考虑,还有您说的电流互感器如何做磁复位
zkybuaa
@qfmike
你这个互感器的原边电流,是2倍开关频率的梯形波,含有直流分量。
互感器和变压器都要保证它们原边的伏秒积相等,当你这个互感器工作在两个梯形波之间的那个死区时间,复位电压何在?难道你要次边的整流管反向击穿来为它提供复位电压吗?
qfmike
2010-07-27 08:36
@zkybuaa
你这个互感器的原边电流,是2倍开关频率的梯形波,含有直流分量。互感器和变压器都要保证它们原边的伏秒积相等,当你这个互感器工作在两个梯形波之间的那个死区时间,复位电压何在?难道你要次边的整流管反向击穿来为它提供复位电压吗?
看看反馈怎样,可以吗
nujusinu
2011-04-07 16:50
参观学习一下
