【原创】负载特性对驱动的要求
想在次贴讨论阻性/感性/容性/电流型负载对驱动的要求。大家指正一下;看看有啥不足。谢谢!
全部回复(123)
兰波
蜘蛛出品,必属精品。等系统通知中。哈。
占个座位先
贴片机
helen闸
水蜘蛛
在前帖(http://bbs.dianyuan.com/topic/579603);大家讨论过,FET的等效模型是:
水蜘蛛
用它做成的半桥;就成了这样的一个电路:
水蜘蛛
@水蜘蛛
用它做成的半桥;就成了这样的一个电路:[图片]
空载开关时;电路变成这两个工作模式:
水蜘蛛
@水蜘蛛
空载开关时;电路变成这两个工作模式:[图片] [图片]
上图是高边开关;低扁关断状态。下图是低边开关;高边关断状态。两个状态组成一完整开关周期。
水蜘蛛
@水蜘蛛
高端FET开关状态下;导通再关闭后,由于CDS1、CDS2的电容储能,Q1关断;输出仍为+Vbus。此时;Q1栅电压为0V,但是;Q1并没因此而承受电压。
即Q1是零电压关断;关断过程;栅电压没有平台!没有弥勒效应区!
试着画个关断过程中;Q1的栅电压波型。
正想了解这些东西,先谢谢,再看帖子
998lllll
先谢谢,再看帖子!!
水蜘蛛
@水蜘蛛
高端FET开关状态下;导通再关闭后,由于CDS1、CDS2的电容储能,Q1关断;输出仍为+Vbus。此时;Q1栅电压为0V,但是;Q1并没因此而承受电压。即Q1是零电压关断;关断过程;栅电压没有平台!没有弥勒效应区![图片]试着画个关断过程中;Q1的栅电压波型。
经过一段死区时间后;低端FET导通,此时此刻;高端早已关断的FET的D-S终于承受了电压!虽然是空载;但在这过程中发生了一系列的电压电流变化,看图解!~
蜘蛛老大怎么没直播了,兄弟们在等啊。
水蜘蛛
@水蜘蛛
高边FET导通后;向Cds2充电/Cds1放电,输出达到正电源电压。FET关断时;由于电容无放电回路(Q2断),电容电压保持不变,Q1零压管断(无弥勒效应)。Q1关后;仍由于电容做用而不承受电压。
水蜘蛛
@水蜘蛛
[图片] 高边FET导通后;向Cds2充电/Cds1放电,输出达到正电源电压。FET关断时;由于电容无放电回路(Q2断),电容电压保持不变,Q1零压管断(无弥勒效应)。Q1关后;仍由于电容做用而不承受电压。
Cdg1/Cds1没有电;Cdg2/Cds2电被充到满电源电压。
水蜘蛛
@水蜘蛛
用正驱动脉冲开启Q2,当栅电压达到门坎时;Q2开始通。Cds2短路放电;Cds1充电。显然;Q2是硬开通。Q1此时开始实质性承受电压。
由于Cdg1的充电;导致在Q1驱动栅电阻上产生电压。当感应电压达到门坎时;Q1/Q2瞬间发生上下直通。
水蜘蛛
@水蜘蛛
半个周期描述结束,思考一下;下半周期的工作过程。
水蜘蛛
@水蜘蛛
低端的管子是硬开通软关断;高端皆然。这里引用网友helen闸的实测波形,供大家讨论。注意:“ON”是;有明显的弥勒效应平台,“OFF”时;没有。
http://bbs.dianyuan.com/topic/584054
水蜘蛛
@水蜘蛛
低端的管子是硬开通软关断;高端皆然。这里引用网友helen闸的实测波形,供大家讨论。注意:“ON”是;有明显的弥勒效应平台,“OFF”时;没有。 [图片] http://bbs.dianyuan.com/topic/584054
特别鸣谢helen闸网友的分享,同时;对他的提问在此做个答复。
hsym_101584
@水蜘蛛
特别鸣谢helen闸网友的分享,同时;对他的提问在此做个答复。[图片]
先顶一下
这帖应该还没结束吧?
@水蜘蛛
占个位置!学习!谢谢!!!
@水蜘蛛
精华,我顶
zhj758205
继续关注大师的帖子,继续顶起来!!
水蜘蛛
@水蜘蛛
这个现象会导致半、全桥空载时发热。它不仅发生在开路状态;而且还会发生在容性负载和硬开关电路里。
适当的控制“开”的速度;防制上下之通是必要的。
水蜘蛛
@水蜘蛛
咋串位了?
关注直顶
水蜘蛛
@水蜘蛛
[图片]咋串位了?这个现象会导致半、全桥空载时发热。它不仅发生在开路状态;而且还会发生在容性负载和硬开关电路里。适当的控制“开”的速度;防制上下之通是必要的。
因此;如果将线路理想化,只从器件本身而言。FET需要在开和关时;不同的驱动速度。两者之间的比值设为
λ=Ion/Ioff
极限值为λo
当驱动比小于λo,桥不会直通;反之就有这情况发生。
aisini005
2010-07-26 10:48
@水蜘蛛
因此;如果将线路理想化,只从器件本身而言。FET需要在开和关时;不同的驱动速度。两者之间的比值设为λ=Ion/Ioff极限值为λo当驱动比小于λo,桥不会直通;反之就有这情况发生。
能教弱弱怎样调节λ吗?(在实际电路里)
lwx2010
2010-07-26 14:03
@水蜘蛛
好贴!    顶
