企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
请问:谁用过TL1451驱动CCFL.
请问:谁用过TL1451驱动CCFL.
为何我的灯闪一下就不亮了,是何原因?
全部回复(51)
jakelimh
保護了, 加個緩衝電路, 最好是把你的圖貼上來,大家參考下.
iceheart
@jakelimh
保護了,加個緩衝電路,最好是把你的圖貼上來,大家參考下.
先把你线路图贴出来, 我想楼上的说的对,有可能是feedback线路保护了,你可以在mos fet后加一电压(电压慢慢往上加), 再看ccfl lamp是否有亮.有亮,说明你的transfermer无问题.
james1687
@iceheart
先把你线路图贴出来,我想楼上的说的对,有可能是feedback线路保护了,你可以在mosfet后加一电压(电压慢慢往上加),再看ccfllamp是否有亮.有亮,说明你的transfermer无问题.
短路PIN15的电解电容看能否开机,如果能开检查DUTY是否为全张开
xuejian
@james1687
我也认定是短路保护了.2和5脚可能低于1.25V,如何提高误放的输出
(2和5脚)?
james1687
@xuejian
我也认定是短路保护了.2和5脚可能低于1.25V,如何提高误放的输出(2和5脚)?
是不是短路保护只要去掉短路保护功能看能否开机即可判定,此IC的开短路均靠检查主MOSFET DUTY是否达到100%来决定,如果因反馈电压过小导致灯管输出电流过大而迫使主开关DUTY达到100%,IC就会对PIN15电容充电进而保护,建议增大灯管低压侧取样电阻来判定是否为反馈设定不当或有故障,注意:只要测得的DUTY小于100%就不会出现闪一下后无输出的情况.
xuejian
@james1687
是不是短路保护只要去掉短路保护功能看能否开机即可判定,此IC的开短路均靠检查主MOSFETDUTY是否达到100%来决定,如果因反馈电压过小导致灯管输出电流过大而迫使主开关DUTY达到100%,IC就会对PIN15电容充电进而保护,建议增大灯管低压侧取样电阻来判定是否为反馈设定不当或有故障,注意:只要测得的DUTY小于100%就不会出现闪一下后无输出的情况.
脚15接地,灯亮,脚7和10一则低,电源电压从12降到6伏.是不是应该加大反馈电阻?
zhangchuan
这种IC用于CCFL都过时啦!
xuejian
@zhangchuan
这种IC用于CCFL都过时啦!
为什么?不过我主要是研究目的.
zhangchuan
@xuejian
为什么?不过我主要是研究目的.
目前做CCFL INVRTER用TL1451不是很多,大部分都用其它IC.因为这种IC价格较高,线路不是很好,但比较稳定.
xuejian
@zhangchuan
目前做CCFLINVRTER用TL1451不是很多,大部分都用其它IC.因为这种IC价格较高,线路不是很好,但比较稳定.
ba9741,at1741,tl1451都一样,不过tl1451可审请样品,所以就试试.你用过没有,有没有遇到上述问题.
xuejian
@zhangchuan
还是叫你张老师吧,我老师了个课题CCFL驱动,(1CCFL,2CCFL,4CCFL,6CCFL输出),我拟1,2,4CCFL用Royer,6CCFL用全桥,张老师有何建议?
james1687
@xuejian
很难说,最好是将线路图贴上来,应该可以OK!
xuejian
@james1687
图是我现画的,请你指点.脚6和11能否接地?
1087092057.sch
james1687
@xuejian
图是我现画的,请你指点.脚6和11能否接地?1087092057.sch
老兄恕我直言你这图实在是问题太多了啊?!给你一份参考图吧,请提供邮件地址
xuejian
@james1687
xj_yancheng@tom.com 谢谢
james1687
@xuejian
邮件已发给你,另外:
1>.PIN6 PIN11为 DTC (dead time control),原理上可以接地,这样一来此功能就失效而已.
2.PIN15电容太小,在灯管为负载时也可能导致闪一下就灭掉,因为在灯管还没击穿需要时间的.当灯管还没有击穿时反馈就没有建立,而由此电容设定的保护延迟时间却已到,于是 output shutdown.而等效负载因为没有启动电压建立的时间问题就不会出现此问题.
祝你好运
xuejian
@james1687
邮件已发给你,另外:1>.PIN6PIN11为 DTC(deadtimecontrol),原理上可以接地,这样一来此功能就失效而已.2.PIN15电容太小,在灯管为负载时也可能导致闪一下就灭掉,因为在灯管还没击穿需要时间的.当灯管还没有击穿时反馈就没有建立,而由此电容设定的保护延迟时间却已到,于是outputshutdown.而等效负载因为没有启动电压建立的时间问题就不会出现此问题.祝你好运
谢谢,收到,这是BA9741的图,tl1451有点差别,脚的范围不一样,看来脚15我的还要加大.谢谢你.
james1687
@xuejian
BA9741与TL1451是PIN TO PIN的,只是RT不同而已,BA9741用8.2K,而TL1451用6.8K左右,CT均为680pF电容.
xuejian
@james1687
BA9741与TL1451是PINTOPIN的,只是RT不同而已,BA9741用8.2K,而TL1451用6.8K左右,CT均为680pF电容.
我CT=330p,RT=20k,f=100KHZ,
xuejian
@james1687
这两个值根据频率而顶,则要在范围就行,没有定数.
james1687
@xuejian
考虑到MOS的开关速度等,建议f在180~200KHz
xuejian
@james1687
并联谐振f=50K,buck f=100k,两者同步,从有的文献说可以消除闪烁问题.请问脚6和11这样接,除了soft start,还有何作用?
james1687
@xuejian
并联谐振f=50K,buckf=100k,两者同步,从有的文献说可以消除闪烁问题.请问脚6和11这样接,除了softstart,还有何作用?
可以通过与之相连的稳压二极管和电阻钳位空载输出电压(open voltage )到你需要的电压(参考我给你的线路图).
xuejian
@james1687
请问,脚15接地后,上电后,灯能亮,但电源的电压从12伏降到6伏,脚7和10一则低,是否我的面板搭的有问题,还是其他原因?
xuejian
@james1687
可以通过与之相连的稳压二极管和电阻钳位空载输出电压(openvoltage)到你需要的电压(参考我给你的线路图).
谢谢,我知道其道理了.不过稳压二极管可以用电阻代替.可以 钳位open voltage ,你看行吗?
james1687
@xuejian
我怀疑你的供电电源带载能力有问题(inverter的输入电流有多大),另外PIN7和PIN10什么低啊?有无异常高温的元件?注意灯管有高低压两根线哦!
xuejian
@james1687
请问高低压两根线有分别吗?我不知道是否知定哪高,哪低?两个mosfet的压降不一样,一个灯亮一半
xuejian
@james1687
亮一半的mosfet发烫,电流1A.请问如何解决?
james1687
2004-06-13 16:51
@xuejian
看不明白你在说什么一般的粉红色的是高压线白色的是低压线. 如果不是这样,兄弟,我借把刀给你,看看哪根线从灯管上拉回来,那它就是低压线了.MOS压降不一样代表流过的电流不一样,你可以考虑在电感的前面灌一约6V左右的电压取决与你的变压器匝比高低),用同一只灯管为负载采用同样的接法,很快就可以搞定的拉!
james1687
2004-06-13 16:54
@xuejian
检查有无自激或者如上将抛一边看工作是否正常啊!!!
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
