IR2110 模型库里有吗?
做PSpice原理图库的时候,要指定模型的路径.如果是下载的模型,路径就是所下载的模型路径.
设置好路经之后,记得要在pspice.ini里面添加这个路径信息,
另外还要在nom.lib模型库里面,添加这个新建的模型。
还是一样的问题
我说的两个步骤,你都照做了吗?
那你把2110的模型共享上来,我晚上帮你试试。
我前几天也试过用ir2110做驱动进行仿真。不过总是出现不收敛的现象,我解决不了,所以就换成uc27324作为驱动芯片了,虽说做全桥仿真用了4个uc27324,不过至少仿真能够通过,如果你用PSPICE仿真了ir2110驱动电路,我想向你请教一下怎么搭建2110的外围电路。。。在此先谢过了。。。
