企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
那位高手有7到10KW工频逆变器驱动图纸
7到10KW逆变器驱动图纸,不需要过流,过压,欠压,短路,稳压等保护!需要有一个软启动开关!转换效率80以上最好!75也可以讲究! 输入电压12到24V,频率50HZ,电压稳定值110V到250V! 谢谢大师了!
全部回复(12)
xzszrs
这个设计起来应该不难啊,输入输出电压多少,频率多少,对输出电压的稳定度要求多少?
AIBA90000
@xzszrs
AIBA90000
怎么没人啊!有尝求购了!!!
AIBA90000
@xzszrs
用3525能否驱动7到10KW的场管
xzszrs
@AIBA90000
用3525能否驱动7到10KW的场管
当然可以只是后面要加驱动电路。
AIBA90000
@xzszrs
当然可以只是后面要加驱动电路。
钟工帮助一下吧!电源网里这么多人都不回!就您回我贴!可以看出你是个好人!帮助一下我这样的菜鸟把!谢谢了啊!
@AIBA90000
怎么没人啊!有尝求购了!!!
给你个图纸,UPS主板,逆变部分自己照着做就行了,这图纸最大160KW,可以两台以上并机使用。
@18790300
带过流,市电欠压过压,直流欠压过压,旁路欠压过压,通讯,干结点报警等功能。
MP主控板(DC110VAC220V)电路原理图(1-2)V1.0
AIBA90000
@18790300
带过流,市电欠压过压,直流欠压过压,旁路欠压过压,通讯,干结点报警等功能。[图片]MP主控板(DC110VAC220V)电路原理图(1-2)V1.0
老大有没有简单点的!方波的就行了!你这幅图得专业人员才能把它做出来把!我们这种 菜鸟没那本事啊!用热传印也做不出这个复杂的图的!
AIBA90000
@xzszrs
当然可以只是后面要加驱动电路。
请问这副图能驱动6到10KW么?
xingliu2001
@AIBA90000
老大有没有简单点的!方波的就行了!你这幅图得专业人员才能把它做出来把!我们这种菜鸟没那本事啊!用热传印也做不出这个复杂的图的!
你要这么大的逆变器来带什么负载啊?
xzszrs
@AIBA90000
[图片] 请问这副图能驱动6到10KW么?
工频机的话3525根本不用任何图腾就能驱动到7-10KW!
这个uc3845的4脚连接的光耦是干什么的呢!
denminshen
满载开机时,输出电流有个尖,是否异常
HyHsH
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
