设计:输入电压110-260V
输出电压12V 电流2A
原理图如下:
采用EE22磁芯 NP=76 NS=11 NB=4 LP=880UH 最低频率在100KHZ,
空载时功率管B C 电压波形如下:
采用EE25磁芯 NP=97 NS=14 NB=5 LP=1100UH 最低频率在80KHZ,
空载时功率管B C 电压波形如下:
放大后的波形
不能出现间歇振荡?
多谢老师回帖!这个电源满载测试结果与你相同,220V满载频率在70KHZ左右,110V满载频率在50KHZ左右。
我的问题是电源空载状态下,频率是很高,不能进入间歇振荡,变压器伴随有低频响声,响声不是很大的。
在给大家说下输出12V2A电源(采用EE25磁芯 NP=97 NS=14 NB=5 LP=1100UH 最低频率在80KHZ)计算值
请大家帮我考虑下
满载下全电压(110V 220V )全部测试,时长8个小时。
是在常温状态下测试的,明天放到恒温箱(40度)测试。
(1)、 R4 ZD2这两个器件搭配可以调节最大功率,(个人理解)
(2)、 R2 集电极可以降低输入能耗(个人理解)
请大家讨论下。
这个RCC电源,我参照一块实际板子做的,已经批量的。输出电压12V,电流为2A,之前为EE22磁芯做的,我测试了满载下工作在100KHZ,我修改了变压器,采用EE25,频率在80KHZ,性能对比常温下温度可以低几度,没准确测量。我的优化电路,请大家讨论下。
建议满载的频率降到40-50K,进一步降低损耗,方法是调整变压器的电感量
调整R3,C4,C7可以使电源工作在软开关状态,可降低三极管的开关损耗,进一步提高效率
你可以抓几个驱动与三极管CE极的波形上来看看
