【原创】saber2007浅显入门(二)(含资料和例题)
大家可以先看看之前我发的两篇相关文章:
1. saber2007下载及其安装
2. saber2007浅显入门(一)(含资料和例题)
好了,开始。
全部回复(159)
原理图文件
RLC电路
@hsym_101584
原理图文件[图片]RLC电路 [图片]
先画好原理图,然后是对元器件属性的设置,这里主要说一下v_pulse信号源的属性:initial,初始值(时间为0时刻的值);pulse:脉冲值;tr:上升时间;tf:下降时间;delay:延迟;width:脉宽;period:周期;ac_mag:交流信号的幅度。
元器件的属性设置好后,创建网表,DC测试,接着就是本帖介绍的重点,AC和TR分析。
@hsym_101584
先画好原理图,然后是对元器件属性的设置,这里主要说一下v_pulse信号源的属性:initial,初始值(时间为0时刻的值);pulse:脉冲值;tr:上升时间;tf:下降时间;delay:延迟;width:脉宽;period:周期;ac_mag:交流信号的幅度。元器件的属性设置好后,创建网表,DC测试,接着就是本帖介绍的重点,AC和TR分析。
先进行TR分析,通过分析结果,我们可以了解系统随时间变化的响应情况。
TR分析的设置参数为:End time 5m;Time step 0.1u
End time是TR分析的结束时间;
Time step是初始步长。前两次分析计算的时间间隔。您所设定的只是起始步长,起始步长越小,仿真精度高。第一步计算完成后,仿真器会根据上一步运算结果,自动选择下次步长。
Start time,起始时间,一般选默认值。也可以指定时间,例如1u,系统仍然会从时间0时刻开始仿真,但绘图会从1u时刻开始,即前1u的波形不显示。
Max Truncation Error 最大截断误差:在分析过程中每次计算结果的舍入精度。这个参数对仿真结果精度影响很大,甚至导致仿真不收敛。参数值越小,仿真精度越高,但参数值过小会降低仿真速度。通常取100u即可。
TR分析的波形图
@hsym_101584
先进行TR分析,通过分析结果,我们可以了解系统随时间变化的响应情况。TR分析的设置参数为:Endtime5m;Timestep0.1uEndtime是TR分析的结束时间;Timestep是初始步长。前两次分析计算的时间间隔。您所设定的只是起始步长,起始步长越小,仿真精度高。第一步计算完成后,仿真器会根据上一步运算结果,自动选择下次步长。Starttime,起始时间,一般选默认值。也可以指定时间,例如1u,系统仍然会从时间0时刻开始仿真,但绘图会从1u时刻开始,即前1u的波形不显示。MaxTruncationError最大截断误差:在分析过程中每次计算结果的舍入精度。这个参数对仿真结果精度影响很大,甚至导致仿真不收敛。参数值越小,仿真精度越高,但参数值过小会降低仿真速度。通常取100u即可。TR分析的波形图[图片]
接下来AC分析,同时也要介绍一下CosmosScope
AC设置卡主要有两个设置参数,Start Frequency和End Frequency,即起始频率和终止频率。
在这个例子中,取Start Frequency:100;End Frequency:10meg。
设置卡中的number of points 是分析过程中取样点数目。
将设置卡中的Plot After Analysis 设置为 Yes-Open Only
点击apply 开始仿真。
仿真结束后,系统会自动调出CosmosScope,这是因为把Plot After Analysis 设置为 Yes-Open Only的缘故。
@hsym_101584
接下来AC分析,同时也要介绍一下CosmosScopeAC设置卡主要有两个设置参数,StartFrequency和EndFrequency,即起始频率和终止频率。在这个例子中,取StartFrequency:100;EndFrequency:10meg。设置卡中的numberofpoints是分析过程中取样点数目。将设置卡中的PlotAfterAnalysis设置为Yes-OpenOnly点击apply开始仿真。仿真结束后,系统会自动调出CosmosScope,这是因为把PlotAfterAnalysis设置为Yes-OpenOnly的缘故。
系统调用出scope的界面图
在下图中
选择你要查看波形的点,然后点击Plot按钮。
@hsym_101584
系统调用出scope的界面图[图片] 在下图中[图片] 选择你要查看波形的点,然后点击Plot按钮。
Saber Simulator鼠标使用说明
1、点击左键选定对象
2、在任意对象上点击右键显示对应快捷菜单
3、按下中键拖动以平移对象
4、点击中键将所选内容粘贴至指针指向的位置
5、对于双键鼠标,同时点击左右键代替点击中键
6、操作图形时,按下Shift键,点击鼠标左键,列表框内当前选定对象至点击点之间的所有内容均被添加为选中对象
7、按下Ctrl键,用鼠标左键点击对象将添加其为选中对象
8、在Saber Sketch中,拖动鼠标左键产生矩形框即选定所有完全位于框内的对象;在CosmosScope中,同样的操作会放大框内内容
9、在Saber Sketch中,按下是Shift拖动鼠标左键产生矩形框即选定所有完全位于框内的对象;在CosmosScope中,该操作没有意义
10Saber Sketch中,按下Ctrl键拖动鼠标左键产生矩形框即改变所有完全位于框内对象的选中状态;在CosmosScope中,该操作没有意义
波形绘图技巧
A、绘制单个信号:鼠标左键点击信号名,按下Plot File窗口内的Plot按钮,或双击信号名。
B、绘制多个相邻的信号:
点击第一个信号,按下鼠标并拖至最后一个信号。然后按下Plot按钮。
点击第一个信号,按下Shift键并点击最后一个信号。然后按下Plot按钮。
C、绘制多个不相邻的信号:点击第一个信号,按下Ctrl键并依次点击其他信号。然后按下Plot按钮。
D、在同一坐标系下(同一stake region)绘制多个信号:用上述方法绘制第一个信号,然后选择下一个信号,并用鼠标中键点击目标位置。
@hsym_101584
SaberSimulator鼠标使用说明1、点击左键选定对象2、在任意对象上点击右键显示对应快捷菜单3、按下中键拖动以平移对象4、点击中键将所选内容粘贴至指针指向的位置5、对于双键鼠标,同时点击左右键代替点击中键6、操作图形时,按下Shift键,点击鼠标左键,列表框内当前选定对象至点击点之间的所有内容均被添加为选中对象7、按下Ctrl键,用鼠标左键点击对象将添加其为选中对象8、在SaberSketch中,拖动鼠标左键产生矩形框即选定所有完全位于框内的对象;在CosmosScope中,同样的操作会放大框内内容9、在SaberSketch中,按下是Shift拖动鼠标左键产生矩形框即选定所有完全位于框内的对象;在CosmosScope中,该操作没有意义10在SaberSketch中,按下Ctrl键拖动鼠标左键产生矩形框即改变所有完全位于框内对象的选中状态;在CosmosScope中,该操作没有意义 波形绘图技巧A、绘制单个信号:鼠标左键点击信号名,按下PlotFile窗口内的Plot按钮,或双击信号名。B、绘制多个相邻的信号:点击第一个信号,按下鼠标并拖至最后一个信号。然后按下Plot按钮。点击第一个信号,按下Shift键并点击最后一个信号。然后按下Plot按钮。C、绘制多个不相邻的信号:点击第一个信号,按下Ctrl键并依次点击其他信号。然后按下Plot按钮。D、在同一坐标系下(同一stakeregion)绘制多个信号:用上述方法绘制第一个信号,然后选择下一个信号,并用鼠标中键点击目标位置。
在这个贴中看到了,我先支持一个,争取能两天完成一个例子的学习,支持,加油!
@lingqidian
多谢关注,有回复就有动力
powerz
@hsym_101584
多谢关注,有回复就有动力
电子工程的好帮手,希望能快速入门!
machi518
@hsym_101584
顶,老大辛苦了
hsym_101584
@machi518
顶,老大辛苦了
后面我还会陆续的写几个例子,请继续关注
hsym_101584
@hsym_101584
后面我还会陆续的写几个例子,请继续关注
继续
hsym_101584
@hsym_101584
后面我还会陆续的写几个例子,请继续关注
原理图文件和波形图片
转移特性
hsym_101584
@hsym_101584
后面我还会陆续的写几个例子,请继续关注
原理图
hsym_101584
@hsym_101584
后面我还会陆续的写几个例子,请继续关注
老规矩,先画好原理图,创建网表,测试直流工作点。然后点击图标 打开vary设置卡,点击vary弹出parameter sweep(参数扫描)对话框,参数设置如下
hsym_101584
@hsym_101584
后面我还会陆续的写几个例子,请继续关注
单击accept关闭参数扫描对话框,然后点击Add Analysis,选择within loop-》DC Transfer,在vary下面出现一个dtanalysis
,点击dtanalysis进行内环的DT设置,
hsym_101584
@hsym_101584
后面我还会陆续的写几个例子,请继续关注
DT设置好之后,再点击Add analysis-》after loop-》view plotfiles in Scope,这样仿真结束后,系统会自动调用Scope。
有兴趣的话,可以互换vary和DT的独立信号源以及电阻的大小,观察波形的变化。
powerz
@hsym_101584
DT设置好之后,再点击Addanalysis-》afterloop-》viewplotfilesinScope,这样仿真结束后,系统会自动调用Scope。有兴趣的话,可以互换vary和DT的独立信号源以及电阻的大小,观察波形的变化。
请教一下,如何对开关电源的变压器和IC进行设置!
koubin
@hsym_101584
不错,支持,学习一下
hsym_101584
@powerz
要看你选什么样的模型吧,然后再确定模型的参数
具体我也不太清楚
frank_hu
@hsym_101584
楼主真用心,提供这么多的好例子,
先学习先,有问题,再请教楼主了
LZ加油
gaohq
@hsym_101584
pulse:脉冲值
脉冲值是个什么值呢?
hsym_101584
@gaohq
pulse:脉冲值脉冲值是个什么值呢?
pulse信号源产生一个矩形波信号,与这个矩形波信号的幅值和基值对应的就是pulse值和initial值。注意,pulse值可以比initial的值小。
举个例子,如果需要一个幅值为5V,基值为0V的矩形波,并且要求在t=0时刻,矩形波为基值0,那么就可以这样设置:initial:0,pulse:5;
如果要求在t=0时刻,矩形波为幅值,则initial:5,pulse:0.
ludet
@hsym_101584
原理图文件和波形图片[图片]转移特性 [图片]
楼主,我下了,我这里怎么是这样,好几个图看不到波形
ludet
@ludet
楼主,我下了,我这里怎么是这样,好几个图看不到波形[图片]
 打开是这个样子,是怎么回事?
hsym_101584
@ludet
[图片] 打开是这个样子,是怎么回事?
下载的文件不能直接看到波形的
要运行一下才可以
ludet
@hsym_101584
下载的文件不能直接看到波形的要运行一下才可以
我也是照你上面的贴 子设置 的啊,怎么还是这样呢?
ludet
2010-08-16 22:39
传一篇高手写的Saber电源仿真--基础篇Saber电源仿真--基础篇
hsym_101584
2010-08-17 08:04
@ludet
传一篇高手写的Saber电源仿真--基础篇[图片]Saber电源仿真--基础篇
顶一个
