自己的电脑是02年买的,当时还没有强制CCC认证,所以也就没有PFC电路.
听说加装PFC电路以后,可以提高功率因素值,还能减少对电网的污染,于是就有给自己的300W电源加装PFC的想法.
不知具体应该如何实现呢? 只需要在整流桥之前串联一个工频电感吗? 参数应该如何确定? 还需要调整其他部分电路吗?
谢谢~
老电脑电源,想自己添加被动PFC电路,可行否?
全部回复(6)
@舞踏祭
“被动式功因修正器对于功因值的要求较不严谨,其做法是使用含有气隙矽钢片形式的电感串联在输入端,或配合电容作LC形或π形低通滤波器.然而越是要对低频有作用的电感,其电感值必须越大,因此,常用来组装在个人电脑上的ATXPower,若加装电感或π形滤波器形成被动式功因修正器时,体积都相当大且笨重,功因值在最好的情况下也只能达到70%左右,在严格的功因要求规范下并不适用.”是不是直接串加一个尽可能大的电感就行?能不能买到?还是必须自己绕?能通过3A的电流的大电感都可以吗?
是否至少设计成LC型?
有些疑问,没有使用PFC,电源不也是正常工作吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131777898.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
