LED照明 中国好方案
3U灯管表面温度高达90度是否正常
3U灯管表面温度高达90度是否正常
3U灯管表面温度高达90度是否正常.其正常表面温度应为多少?
全部回复(12)
ss7d
不正常把
90度``鸡蛋都可以熟了
bp9305407
@ss7d
不正常把90度``鸡蛋都可以熟了
那正常温度应为多少呢?
ty48
@ss7d
不正常把90度``鸡蛋都可以熟了
少见多怪90多度, 很正常,我们拿节能灯到80度烤箱1.1倍电压时温度高达110度
bp9305407
@ty48
少见多怪90多度,很正常,我们拿节能灯到80度烤箱1.1倍电压时温度高达110度
我说的是在常温下工作时的温度
轻轻的风
@bp9305407
我说的是在常温下工作时的温度
功率做的足够的话,应该是正常的.
zcj0304
@轻轻的风
功率做的足够的话,应该是正常的.
但冷端肯定在40几度!否则功率又下来了!
abc520
@zcj0304
为什么灯管温度一高上去,功率就低下来啊,
bp9305407
@zcj0304
请教:何为冷端.另外能告知一下电路板内的正常温度不应超过多少?
chunhual
@bp9305407
冷端是指液汞灯管先端部最突出的部分,此点温度最低.点灯时冷端温度在40-50度之间最合适,此时灯管光效最高,管压也比较合适.冷端温度越高,管压下降得厉害,所以整灯的功率也下降.因为镇流器是稳定管流的.电路板内温度不能超过多少要看你使用的元器件的材料和厂家提供的元件的最高保证温度.一般来说PCB板120度以下,电解105, CL11电容115 ,CBB 电容105,三极管130度以下.要在过电压组装点灯的情况下用温度表实测.
abc520
@chunhual
冷端是指液汞灯管先端部最突出的部分,此点温度最低.点灯时冷端温度在40-50度之间最合适,此时灯管光效最高,管压也比较合适.冷端温度越高,管压下降得厉害,所以整灯的功率也下降.因为镇流器是稳定管流的.电路板内温度不能超过多少要看你使用的元器件的材料和厂家提供的元件的最高保证温度.一般来说PCB板120度以下,电解105,CL11电容115,CBB电容105,三极管130度以下.要在过电压组装点灯的情况下用温度表实测.
如这冷端温度高了.是什么问题啊?是管压太高吗???还是有别的问题??
zcj0304
@abc520
我觉得你去看看荧光灯技术的书!
CHUNHUAI兄弟的三极管居里温度是不是搞错了!晶体管(开关管)一般在150度,MOS管155度
奇烁
@chunhual
你的这个温度是常压的还是高压的呢?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
