SN3910 : 带温度补偿功能之高压通用 LED驱动器
SN3910特点
►宽输入电压范围:从8VDC到450VDC或110VAC/220VAC
►输出电流可达1A
►温度补偿功能对LED进行热保护
►恒定关断时间模式
►线性和PWM调光
►极少的外围器件
►SOP8封装形式
应用领域
■DC/DC 或者AC/DC恒流 LED LED驱动
■RGB 背光LED驱动
■通用LED日光灯驱动
■信号灯和装饰照明LED驱动
SN3910优势:
1. 输入电压范围 8V~450V,适合85-265V全电压输入,220V 或者110 单电压输入,效果更好
2. 占空比限制 采用PFM 控制模式。没有最大占空比限制,不会因为输出串接灯过多而闪动。输出瓦数大。
线性调整率
3. 采用恒关断时间控制,线性调整率优异。输出电流在150V至300V电压变化中输出电流仅变化3.5% 。
温度保护 温度补偿,电流随温度上升而下降,最后关断。温度过高时候LED灯只会暗一些达到另一个热平衡而不会出现闪烁。当温度下降后,电流又恢复到额定电流状态。
4. EMI 设计 恒关断时间,频率随输入电压变化而变化非固定不变,分散谐波干扰能量很好地改善了EMI问题
5. 调光方式 数字/模拟调光,当模拟调光引脚小于50mV输出关断。
