请问PI工程师:DPA426R制作的反激式模块电源问题
请问PI工程师:
DPA426R制作的反激式(400KHz)模块电源出现以下问题:电源只要是带载工作,测量输出的纹波时发现有10KHZ左右杂乱的纹波,其幅度为输出电压的千分之五左右且有轻微的丝丝声响.最近做了两款电源:一款是DC-IN:36-75V  DC OUT:24V/2A;另一款是:一款是DC-IN:36-75V  DC OUT:+12V/2A,-12V/2A.均出现这种情况无法解决:故此一直未定案.急盼高见!
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
10KHZ左右杂乱的纹波就是声音的来源。
应该是环路响应问题,改环路参数。
gqxu2001
@谢厚林
10KHZ左右杂乱的纹波就是声音的来源。应该是环路响应问题,改环路参数。
D-S的开关波形相当清晰,输入退耦电容上的纹波也相当清晰;但是在DPA426的D-S之间加一68pF电容上述纹波幅度明显变小且声响也变得很小;但是这种现象无法完全根除.环路参数变动没有明显好转.
@gqxu2001
增大环路的补偿电容试试。
 请问你的变压器的磁芯用的时什么材料400kHz下
@哭泣的玩偶
400Khz的频率蛮高的,保险一点应该用PC44的磁芯。用PC40的话,損耗相对會高
@谢厚林
噪声频谱一般包括10kHz到50MHz之间的部分。为了提供合适的衰减,电感器的阻抗在此频带内必须足够高。
@gqxu2001
带载工作输出的纹波发现有10KHZ左右杂乱的纹波为什么说是环路问题?
tabing_dt
@大海的儿子
磁芯如果工作在最佳工作频率,这时损耗处于最低点. 有一个极限工作频率,超过它,损耗就始终比较大
