AC220V转AC110V开关电源探讨(电视机用)
有朋友做AC220V转AC110V开关电源的吗?(电视机用)如果你有好的想法和建议也可谈谈啊!
全部回复(20)
勿忘我
可以不用正弦波,但输出频率太高会对原电路有影响.
勿忘我
@勿忘我
看来好少人研究这个东东啊!
libaomin
@勿忘我
看来好少人研究这个东东啊!
瞬时功率在千瓦级正旋波的开关电源还没见过,就算是有,我认为它的性价比和可靠性还不及自耦变压器.再说做电视机用的自耦变压器其技术,设备都不复杂,成本也不高.
勿忘我
@libaomin
是的,在电视机上应用在成本方面确是比开关电源低,但不能适应宽电压输入要求. 我想要解决的是,在输入AC100V---AC230V时,输出保持在AC110V.
libaomin
@勿忘我
是的,在电视机上应用在成本方面确是比开关电源低,但不能适应宽电压输入要求.我想要解决的是,在输入AC100V---AC230V时,输出保持在AC110V.
这个东西还得真的好好研究,看来简单不了.
mshuang
@勿忘我
我觉得先做一级PFC然后做个方波逆变.如果不要PFC就直接整流加一级DC-DC最后做个逆变.
jacky.wei
@mshuang
假如PFC二极管方面的问题,大家可以先看我上传的资料,然后可以沟通一下.1131937747.pdf
勿忘我
@jacky.wei
输出方波是可以的,但频率高不行啊,电视机里面的安规电容104受不了啊,还有整流管也是低频的受不了啊.
mshuang
@勿忘我
我不是很懂你的意思诶,频率高了不行你就搞50HZ啊,你所谓的整流管是哪个地方的?前级用一般的桥堆后级用超快恢复二极管.
micro-power
可以实现正弦输出啊,不过我觉得成本比较高~
libaomin
@mshuang
他说的是电视机的整流部分,因为它是以工频设计的.频率高了它就回家了.
libaomin
@micro-power
100V的电视机其消磁电阻10欧多一点,整流的滤波电容一般在200UF左右有的甚至更高.如何让开关电源能承受如此大的启动电流,而在正常工作时又具有过载保护功能,且必须是正旋波,方波是绝对不允许的.又要求如此宽的电压输入范围.这种高技术的产品能否被市场认可,其前景并不乐观.但作为技术讨论我看很好.而且会得到很多好的建议,大家会受益非浅,也请大家高谈阔论,各持己见,我想会有好的效果.
ysy6450
比较简单.我有2-3kW的产品,出口西欧,用于电动工具.
功率: 2kW   (短时间: 10分钟 3kW)
输入: 240V
输出: 110V  /  55V
功率因素: >0.98
效率:  >0.9
输入输出为同频正弦波  50/60Hz
外形尺寸:  400x450x120
防水等级:  IP44
勿忘我
@libaomin
是啊,消磁方面确是难处理,开机瞬间电流要求很大,而且如果是非正弦波的话,消磁效果也是个问题啊.
ytwsdz
你这问题多年前的问题,硬开关转换,别说中国世界上都是这样做的,电路上留有硬开关转换线路,实在太容易.参考一下或找一个老式的进口电脑电源或最老的进口彩电.
勿忘我
@ytwsdz
你是指电源初级滤波用2个电容串联,从两电容间用开关和任一交流线相接是吗?实际是开关接通后变成一个倍压整流电路.对宽电压输入是一个办法,但要手工转换,不能实时自动转换啊!对于象越南这种地方不适用啊!
蓝黑
关注中...
我宿舍有个东芝显示器.但输入电压在90-120VAC  郁闷,只有用一个工频变压器,每次搬家累啊.......
也想做过这种电源.用可控斩波行不行?但效率也低?
还是做个直流120V的电源吧
勿忘我
@蓝黑
关注中...我宿舍有个东芝显示器.但输入电压在90-120VAC  郁闷,只有用一个工频变压器,每次搬家累啊.......也想做过这种电源.用可控斩波行不行?但效率也低?还是做个直流120V的电源吧
做直流120V ?不行吧,电视机里还有其它电压呀,视放180V,场输出28V,功放16V 是不能少的啊.得费多少功夫改呀!麻烦!
ytwsdz
@勿忘我
越南的电压一会110V,一会220V?那你做90-240V的电源吧.
aiddy.tan
@ysy6450
比较简单.我有2-3kW的产品,出口西欧,用于电动工具.功率:2kW  (短时间:10分钟3kW)输入:240V输出:110V  /  55V功率因素:>0.98效率:  >0.9输入输出为同频正弦波  50/60Hz外形尺寸:  400x450x120防水等级:  IP44
能给个联系方式吗?
