企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
morning团长 ,这样计算输出精度的依据是什么啊?大侠帮忙看看
5.输出精度估算.
R2,R3都选取1%精度的电阻,TL431选取2%精度的.输出电压记为Vo,为方便计算,设定R2=R3= 4.7kohm,,TL431的Vref设定为2.5V.
由分压关系可得:
(13)
对等式 (13) 左边 Vo求全微分,右边部分对Vref,R2,R3分别求偏导,然后相加,则:
(14)
因为是要求输出的误差,所以把(
)的负号去掉,改为正值是合理的.
等式 (14)的两边同时除以Vo,即等式(13),则:
(15)
把设定的精度以及R2=R3的条件带入,则:
(16)
满足设计要求精度为5%的输出要求.
全部回复(6)
52football
@52football
[图片]
这样计算输出精度的依据是什么?
52football
@282280072
这样计算输出精度的依据是什么?
分压公式及微分公式。
@52football
分压公式及微分公式。
微分 出来就是 精度吗?谢谢
52football
@282280072
微分出来就是精度吗?谢谢
某个角度上讲是这样的。
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
