大功率灯关灯后回闪怎么办?
近日做了4只85W节能灯,(2只17管径螺旋,100外包,5.5T,另2只是4U 17管径,215mm长),线路是普通的半桥线路,不带EMC,不带PTC,有补偿电容,灯丝并二极管。
电解400V33UF,13009,8.2欧,0.5欧 ,3:2:3 , EF25 1.6mH ,隔直电容400V224,补偿电容103/1200V,灯管电容8n2/1200V
下图是4U85W测试参数。三极管温升15度,电感温升15度。
问题是这4只灯其中有3只在关灯后都会先后闪一下,线路板上电解两端留有空位可接电阻,不过不知道阻值选多大合适,还有电阻功率选多大?接上这个电阻可以解决回闪么?请大家不吝赐教!多谢!
全部回复(12)
pangxizhi
接510K  1/2W试一下.还有你的灯丝电流有点过小<不知你这是稳定下来的灯丝电流还是刚点灯的灯丝电流?如果是刚点的灯丝电流就有点过小了>
老不
@pangxizhi
接了510K,在测试仪器上接着调压器的情况下还是有点闪的,感觉没什么用处。灯丝电流是稳定下来的值,这个参数点了二十分钟后记录的
pangxizhi
@老不
你把你的灯不要接UI2000.直接市电220V.把火线关了看还会不会有点闪,还是有点闪的话,你在积分电容223P哪并联接1个1/4W大约200K电阻左右试一下.要保证低压180V能够点亮灯管.
老不
@pangxizhi
可是线路板上没有位置啊,只有电解两端有电阻的位置
@老不
通常放电电阻值应该1/2W的330K应该起到作用,以每W0.4UF的电解是不会闪的才对,以上情况电解过大本人就遇到过闪,通常加放电电阻和在223P并插210K1/4W就解决了
@依窗听雨
通常放电电阻值应该1/2W的330K应该起到作用,以每W0.4UF的电解是不会闪的才对,以上情况电解过大本人就遇到过闪,通常加放电电阻和在223P并插210K1/4W就解决了[图片]
把发射极电阻加大点试一下
super1995
@老不
在仪器上闪是正常的
@super1995
在仪器上闪是正常的
加PTC
lame
@andylau322
加PTC
对于小功率的灯可以在点解两端并电阻和在积分电容并电阻的方法解决,而对于管径较大或功率较高的灯这种方法就不在适用了,也很难解决这个问题,一般加PTC可以解决,不过对于你这么大功率的好像很难配PTC,继续关注中。。。期待高手解决
接一个1M的就行了。
hunterlei
@小帅学做节能灯
接一个1M的就行了。
并多小的电阻,电解放电不可能那么快速,也就是说并电阻作用甚微,
可以调节谐振部分(灯管电容)来解决这个问题,避开关机后振荡。
komee1983
@hunterlei
并多小的电阻,电解放电不可能那么快速,也就是说并电阻作用甚微,可以调节谐振部分(灯管电容)来解决这个问题,避开关机后振荡。
电解两端并大电阻,积分电容上并大电阻这个方法没有用。
磁环改为3#3#3,可以解决这个问题。
启动电容大点应该可以啊。
