想做个白金机
今天去卖十几斤矽钢片规格是0.38MM*40MM*230MM把他叠100片是38*40*230MM
请教那位大师给算一下参数!
全部回复(20)
我试过是初级2.0双线45T,次级是0.8线600T,12V电池。
没有后级,直接下水,效果不怎么样
@1062227670
我试过是初级2.0双线45T,次级是0.8线600T,12V电池。没有后级,直接下水,效果不怎么样
真晕!!!!45匝也太少了!
给个参数,供楼主参考!
初级:1.5--2.0线  80-120匝
次级:0.8--1.0线  800-1200匝
电容:交流15-20uf
触点工艺要做好!
期待你的完工图片!
@晓风晨雨
真晕!!!!45匝也太少了!
15个75NF75管啊
布老虎
0.38的片子厚了
nmdbds
@布老虎
0.38的片子厚了[图片]
呵呵很薄了
nmdbds
@晓风晨雨
给个参数,供楼主参考!初级:1.5--2.0线 80-120匝次级:0.8--1.0线 800-1200匝电容:交流15-20uf触点工艺要做好!期待你的完工图片!
感觉你的次级线太粗了点
@nmdbds
感觉你的次级线太粗了点
哦!线粗啦!
哪你就用0.1的线吧!
绕的多,也不显厚!
还能用机器电蚊子!
电鱼,想都别想!
初级2.4的一层,次级要看水质
@zhangzhijianhua
初级2.4的一层,次级要看水质
爱好者,白金机还是有它的用处的,做好它吧
nmdbds
@晓风晨雨
哦!线粗啦!哪你就用0.1的线吧!绕的多,也不显厚!还能用机器电蚊子!电鱼,想都别想!
呵呵如果初级没有强的电流所发生的强的磁场,感觉次级线最大也没有用。
@钓鱼二郎
爱好者,白金机还是有它的用处的,做好它吧[图片]
我有0.38厚,宽5,长30的片50块,期待你做成功后上数据,让我们菜鸟们学学。先顶你一下。
nmdbds
@wenmingchengshi
我有0.38厚,宽5,长30的片50块,期待你做成功后上数据,让我们菜鸟们学学。先顶你一下。[图片]
你好我今天才搞一半,初级用0.80*8 =120     次级0.71=1250--1500--1750点一个200瓦大概4成亮。输入电流6A.
请问那位大师说说这样的JJ可以吗,是不是初级4平方线太小了
nmdbds
@nmdbds
你好我今天才搞一半,初级用0.80*8 =120    次级0.71=1250--1500--1750点一个200瓦大概4成亮。输入电流6A.请问那位大师说说这样的JJ可以吗,是不是初级4平方线太小了
今天去电鱼结果电个p
这样的JJ没有成功点一个200w的,灯两端电压才45V这样的JJ电个P的鱼
@nmdbds
今天去电鱼结果电个p这样的JJ没有成功点一个200w的,灯两端电压才45V这样的JJ电个P的鱼
线用的不对!
@晓风晨雨
本来理论上说感应电动势跟导线大小无关,感生电流跟电压与线圈直流电阻有关。但是,如果把0.6的线改成1.0的线,其电阻减小并不明显,但如果在摩托车的磁电机线圈上这么做(大灯由磁电机直接供电的那种车),你会发现灯明显亮多了……《电子报》上有文解释是导线截面大了,其切割的磁力线就多,所以就……真有点难理解。
ludonghai
@水中小鱼
线用的不对!
这个规格的铁心初级至少要用2.5mm的线,多线并绕不好。
nmdbds
@ludonghai
多线并绕是可能有问题
vippp
这么大铁芯,初级那么小,初级那么多,当然失败,换个参数,初级2.0-2.5线绕70-90匝,我感觉80匝为佳,次级用0.8的绕4到5层,做好支架,不牛没天理了!你这铁芯初级电流少也12A以上,你才6A,怎么电鱼?
忘记说了,电容用30-60UF!
nmdbds
@vippp
这么大铁芯,初级那么小,初级那么多,当然失败,换个参数,初级2.0-2.5线绕70-90匝,我感觉80匝为佳,次级用0.8的绕4到5层,做好支架,不牛没天理了!你这铁芯初级电流少也12A以上,你才6A,怎么电鱼?忘记说了,电容用30-60UF!
谢谢了有空去搞搞,温州什么都好卖就一点点的东西不好卖,要卖就要一盘几十斤线不好搞到
