新型镍镉电池和电充电器
  本充电器的功能特点:1充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2充电方式为脉宽调制恒流式,脉动恒流充电加脉冲放电;3充满检测参数为电池端电压,双重控制;4并联充电;5防反充电.
  电路原理 见下图所示.IC1、IC2、IC3接成电压比较器,IC4接成方波脉冲发生器,脉冲宽度和频率由IC1控制,输出正脉冲期间,BG4导通,恒流IC3对电池充电;负脉冲期间,输出经C2微分后使BG1、BG2短时导通,对电池放电.
  接通电源后,IC1输出高电位,电路进入充电状态.若需放电,应触动放电按钮AN,使IC1输出低电位,BG1、BG2导通,电池开始放电,放电指示LED3亮,充电指示LED3熄灭.当电池放电至09V时,IC1输出高电位,BG1、BG2、D3截止,放电结束,充电开始.
  当电池被充至142V时,IC1输出由高变低,IC2输出由低变高;IC3正输入端电位约144V;IC4输出的脉冲频率由180Hz变为320Hz左右,净充电电流平均值由200mA降至62mA左右.
  当电池被充至144V时,IC3输出由高电位变为低电位,将IC4输出钳制在低电位上,BG4截止,充电结束.
  组装与调试 电路安装无误,装入待充的500mAh镍镉电池两只,接通电源,应有LED1、LED2亮,LED3微亮;IC1、IC3输出高电位,IC2输出低电位,IC4输出平均值在02V~1V,否则应检查有关元件是否接错.若工作正常,可按以下步骤进行调试:
  1按下AN,IC1正输入端电位约09V,否则应改变R2,此时LED2熄灭,LED3亮.
  2当放电至09V时,LED2亮,LED3变成微亮.断开D1测IC3约为375mA,否则应调R3;接通D7测IC3应为225mA左右,否则应改变R5;再测IC2应为25mA左右,否则应改变R6或C2.
  3充电65小时,调R1使IC1输出刚好由高变低,再改变R4使IC3为90mA左右.
  4用涓流充电25小时,调W2,测IC3由90mA降为80mA,此时LED2的亮度减弱.待LED2熄灭时,调W1使IC3输出刚好由高变低.
  实验点评:
  该电路比较实用 .在试制时,找不到型号为A20A的三极管,后来用9012代替,电路可以正常工作.A20A可用其它Icm>200mA的PNP晶体三极管代替.
  电路焊接无误后,一般可正常工作,否则应检查IC4的输出端有无矩形脉冲输出.若IC4输出正常,可检查BG3、BG4是否损坏.若IC4无矩形波输出,则可按四个运放及其周围的电路分为4个功能模块.通过考察各个运放的输出,逐个排除故障.
  注意:应调整R1到适当阻值,使得IC1的同相输入端为142伏.调整W1可改变两种不同频率充电的切换点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1087022776.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
marsom
顶一下
marsom
@marsom
顶一下
再顶
wy123
這是一個非常好的镍镉电池充电電路.很有創意及實用性.
marsom
@wy123
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1087345582.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
charger
刚完成的充电器,www.527dz.com.欢迎指教!
leo2004
@charger
這個電路早就用有Li電池充電器上了,現在外面有很多
61angel
这个没有-delta V检测?
jason_ko
@61angel
这个没有-deltaV检测?
是否有dt/dt and Time count ? Thanks!
不可能大电流充电,没有负斜率控制!恒流充电,不是脉冲充电,对电池的寿命有害.所以,该电路只能适用于第三世界国家使用!!
