请大家帮忙看看这个运放电路
本来觉得V1是输入,后来发觉好像V1是由V2决定的,是不是电路有问题,大家有没有见过类似的电路,究竟是怎么样工作的呢?谢谢啦.
全部回复(16)
njyd
V2=(1/2)V1.
zhlun
看看全电路,这个电路看不出什么来!
42V1=47V2
themarine
你的三極管方向有沒有錯啊﹖﹗
themarine
不知道你V1電壓是正還是負
@njyd
V2=(1/2)V1.
是的,如果负载变化,那么通过改变运放的输出,使三极管2222的输出电流变化,10K的电阻分压相应变化,从而时输出电压V2保持不变
对于这个电路,输入电压变,输出也会变
hepeter
你的三极管方向搞反了,实际上此种电路是TL431的内部电路图,是一种稳压电路.
hqzhisou
谢谢大家的热情回复,上图中V1是负电压,还有一个跟它对称的电路,V1是正电压,三级管用的是2907.
hqzhisou
是的,如果负载变化,那么通过改变运放的输出,使三极管2222的输出电流变化,10K的电阻分压相应变化,从而时输出电压V2保持不变对于这个电路,输入电压变,输出也会变
如果三级管导通了,V2的电压只能是管压降Vce大小了吧,但同时好像V2=(1/2)V1,这就是我迷惑的地方啊
@hqzhisou
正常工作时三极管是工作于放大区的,此时10K电阻分压给V2,将三极管理解为可变电阻
themarine
@hqzhisou
是負電壓就對了﹐是個串聯電壓負反饋電路.
themarine
@hqzhisou
負電壓就對了﹐是個電壓串聯負反饋電路.和431內部差不多
hqzhisou
谢谢,发觉模电的东西快忘光了,汗~~~~~~~~
得重新看课本了~~~~~~~~~
hqzhisou
谢谢,发觉模电的东西几乎忘光了,汗~~~~~~~~得重新翻课本了
怎么搞的这都不知道
你那里毕业的
我说你听一下!快去拿个本子记着
首先!!!啊
再!!!哦
最后!!!!恩
就这样明白没!下次再说吧
江泽名请我吃饭去了
拜拜!!!!!
hqzhisou
@天外来客
怎么搞的这都不知道你那里毕业的我说你听一下!快去拿个本子记着哦首先!!!啊再!!!哦最后!!!!恩就这样明白没!下次再说吧江泽名请我吃饭去了拜拜!!!!!
汗~~~~~~~~学校还算可以,当时成绩也算可以吧,但自从模电考试结束后已经有五六年没再接触过,没想到变成这样了~~~~
