【讨论】T8 LED驱动电源的设计
面前LED驱动电源好像已经热火朝天,我所知道的 已经有公司每个月几百K的出货。 那么,对于设计T8管的驱动电源,我想有几个方面特殊要求:
1) 尺寸    由于电源是内置于T8管内,所以尺寸和一般电源是有所不同的。而且它的宽度和高度是相互制约的。所以  目前 我们的尺寸定在18mm*260mm*11mm 这样一个尺寸
2)变压器的设计。 由于宽度的限制,变压器磁芯的选择可能会遇到困难,当然,这个是磁芯供应商需要更多考虑的问题。 目前 我们的方案 用的是ucc28811控制的单级PFC,它是工作在临界电流模式的contoller, 那么,变压器如何设计?
3)输出电流的纹波。  由于 使用的是单极PFC,输出不可避免的会有工频电压纹波。 由于LED的伏安特性,小的deltaV 可能引起 比较大的delta I。 我测试 目前市场上的该类的驱动电源,输出电源纹波峰峰值 是平均值的两倍。 所以,请各位熟悉LED的筒子们谈谈,LED的纹波电流 对LED的哪些方面的性能有较大的影响。业界目前有没有一个标准,有的话,是多少呢?
全部回复(49)
单极PFC方案,纹波大,在大部分LED上会造成光效低,以及光衰。加上LED日光灯要求薄形,不可能放下大容量电容,而且单激PFC变压器峰值功率大(是输出功率的2倍)。温升也是个问题。而且288110较复杂,需要光耦。个人倾向于共用MOS方案,如IWATT的3620,不需次级控制电路,纹波也低。这样主变压器压力小,变压器热量也均匀。
最好的方案当然是做成外置的,但很多客户不认可。
@牵只蚂蚁散步
单极PFC方案,纹波大,在大部分LED上会造成光效低,以及光衰。加上LED日光灯要求薄形,不可能放下大容量电容,而且单激PFC变压器峰值功率大(是输出功率的2倍)。温升也是个问题。而且288110较复杂,需要光耦。个人倾向于共用MOS方案,如IWATT的3620,不需次级控制电路,纹波也低。这样主变压器压力小,变压器热量也均匀。最好的方案当然是做成外置的,但很多客户不认可。
输出电流做多大的呢?
pin0208
@牵只蚂蚁散步
现在内置电源出口都行不通了,要求外置。
雪铁龙
@牵只蚂蚁散步
对于LED电流纹波对LED光效的影响,TI实验室是做过一个实验的。 验证的结果是 30%的电流纹波情况下,对光效的影响大约在2%。我不知道这个结果是否具有普遍性,也就是说 不知道是否多数的LED灯能不能符合这个结果。 如果,这个结论具有普遍性的话,那么去减小LED的电流纹波,意义似乎没那么大。
@雪铁龙
对于LED电流纹波对LED光效的影响,TI实验室是做过一个实验的。验证的结果是30%的电流纹波情况下,对光效的影响大约在2%。我不知道这个结果是否具有普遍性,也就是说不知道是否多数的LED灯能不能符合这个结果。如果,这个结论具有普遍性的话,那么去减小LED的电流纹波,意义似乎没那么大。
跟LED关系很大,CREE的光效同电流的曲线基本上是线性的。国内没有几家能做到的。
雪铁龙
尺寸这个问题,我们能做的事情就比较少了。 为了符合这个11mm的高度要求, 大多数的功率器件,都需要放倒。而 变压器,始终是最大的问题。
那么 关于变压器,几个问题如下:
1) 变压器的电感量如何确定
2)    临界模式的单极PFC,开关频率是变化的,而且因为输入全电压范围,在变压器的尺寸和损耗之间,需要做一个平衡。
尺寸问题不好解决,你说的18mm*280mm*11mm,是1/2开槽?如果考虑出光角度,尺寸还要更小,比如2/3的部分出光,如果宽度不变高度连同PIN脚长就要做到Max9mm甚至更低(考虑绝缘套管)。
变压器不好找了,即便有也是私模的,很难买的到,可能要考虑平面变压器,或用多层板LAYOUT到PCB上,不过成本相对较高不利于市场推广。
另一个大问题就是温升,如果可能,直接做成品灯盘将电源外置就好处理多了。
对于T8管,大家有什么更好的方法吗?
teleda
@52football
尺寸问题不好解决,你说的18mm*280mm*11mm,是1/2开槽?如果考虑出光角度,尺寸还要更小,比如2/3的部分出光,如果宽度不变高度连同PIN脚长就要做到Max9mm甚至更低(考虑绝缘套管)。变压器不好找了,即便有也是私模的,很难买的到,可能要考虑平面变压器,或用多层板LAYOUT到PCB上,不过成本相对较高不利于市场推广。另一个大问题就是温升,如果可能,直接做成品灯盘将电源外置就好处理多了。对于T8管,大家有什么更好的方法吗?
machi518
@pin0208
现在内置电源出口都行不通了,要求外置。
兄弟能说清楚点吗?
@teleda
我有T8内置电源的变压器,高度10mm
ER20/10   ER25/10   ER28/10
从15W到28W都可以的
pin0208
@lwj371809196
我有T8内置电源的变压器,高度10mmER20/10  ER25/10  ER28/10从15W到28W都可以的
我公司现在的客户指定要外置的,我送个电流可调的过去,立即下了1k试产,一直没有订单,终于熬到了。
pin0208
@pin0208
我也辞职了。
@52football
2/3PC结构,仍能做成内置电源,那就是高高手,不知现在有没有做到的?
@pin0208
我也辞职了。
兄弟,不是吧?
林建良
@lwj371809196
請問有8mm以下高度的SMD Type嗎?
雪铁龙
@52football
T8市场上一般是26MM的外径. 2 一般外罩有扩光型与透明型的外罩. 3  电源内置的占大半的市场,主要是在没有标准的情况下,一些客人方便安装.
若按照以上所说,电源高度11MM的话,那么整灯的设计是大大的失败,主要原因发光面积小,后面的铝壳会占2/3, 若使用扩光罩的话,发光效果更不好.
隔离是以后的趋势
pin0208
@jansionchang
兄弟,不是吧?
是哦,不过要去的地方更有前途。没有什么好留恋的。
pin0208
@电源十五载
能做到的,效率降到0.8左右而已。
@pin0208
能做到的,效率降到0.8左右而已。
是隔离的吗?带不带PFC? 有时间聊聊
pin0208
@电源十五载
是隔离的吗?带不带PFC?有时间聊聊
隔离,带PFC。
@pin0208
隔离,带PFC。
有无产品照片?JZJ536@163.COM
davis0707
@牵只蚂蚁散步
**此帖已被管理员删除**
蓝ing
你好!
我们公司需要内置LED驱动电源,T8灯管,希望不是L6562的方案。
要求不高,能过CE。功率10W~18W~24W。nuthig@163.com
pin0208
@电源十五载
没有,只是样品调试而已,效率有点低,我们没有采用的。
@pin0208
等于没有。
xhled
@davis0707
**此帖已被管理员删除**
请发些资料过来。xh_led@163.com.
qcsdzeric
**此帖已被管理员删除**
林建良
@qcsdzeric
**此帖已被管理员删除**
内置T8电源我手上有现成已投产的方案,可提供画板图,变压器参数,BOM单,应用原理图等资料供客户开发,可供应PCBA板卡和套片,,若有需求欢迎来电联系,
經電話確認王生意刪除
原文如下========================================================
林建良
2010-08-09 12:05
lwp1975
2010-08-13 03:59
隔离式电源现在大部份只做到85+,非隔离可以做到92+。对于22W的隔离电源那怕开关频率提到200KHZ,采用最扁变压器EFD15,温度有80度到90度。这样温度对LED灯是肯定不行的。
目前市面上有做成两块电源放在两端的,估计这种方案散热要好点,每一块电源只要有11W的输出就行了。
