  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 用TNY276P做5X1W的LED灯,第一次开灯亮,关掉后又开不亮,把变压器副边电容放电后开灯,灯亮?
用TNY276P做5X1W的LED灯,第一次开灯亮,关掉后又开不亮,把变压器副边电容放电后开灯,灯亮。大家说说是什么原因?变压器EE19,Lp830uH,匝数81:11
全部回复(15)
谢厚林
LV.12
能不能把线路贴上来?
xueyin
@谢厚林
能不能把线路贴上来?
好的,是不是要加软启动,怎样加软启动?
谢厚林
LV.12
@xueyin
好的,是不是要加软启动,怎样加软启动?
不是软启动的问题,而是你的取样电阻R11 不能是1R要改为2.2R,
而TL431 上的电阻R2 改为2K, R7 改为2K
谢厚林
LV.12
@xueyin
好的,是不是要加软启动,怎样加软启动?
最好能在次级三极管加补偿电容。
xueyin
@谢厚林
最好能在次级三极管加补偿电容。
加补偿电容有什么作用?能提高恒流精度吗?在集电极和发射极之间加吗?多大的好?
谢厚林
LV.12
@xueyin
精度提高不了。反应快些。B极和C极之间加。
用三极管的,温漂很严重。
xueyin
@谢厚林
精度提高不了。反应快些。B极和C极之间加。用三极管的,温漂很严重。
加0.1uF/100V的CBB或CL21电容可以吗?
xueyin
@谢厚林
加个25V/10UF电解电容好吗?
谢厚林
LV.12
@xueyin
0.1uF 就可以了
xueyin
@谢厚林
0.1uF就可以了
加0.1uF CBB后要闪灯!!!
谢厚林
LV.12
@xueyin
加个25V/10UF电解电容好吗?
大点好,反应更快
xueyin
@谢厚林
大点好,反应更快
请问谢工,上面电路图中的三极管(恒流三极管)用什么型号好?我现在用的是3904,还用过9013效果都差不多?1w的取样电阻只能用1欧的,用大后电流就上不去(可能是负载LED的问题,阻抗太大!)
谢厚林
LV.12
@xueyin
二极管都不好!都会有温漂,热机后电流会小很多。
1W的取样电阻只能用1欧的,用大了电流就上不去了,不用0.65/R=0.33A 吗?
xueyin
@谢厚林
二极管都不好!都会有温漂,热机后电流会小很多。1W的取样电阻只能用1欧的,用大了电流就上不去了,不用0.65/R=0.33A吗?
我刚从事这个行业,请教谢工0.65从哪里来的?希望谢工分析这个公式!!!
谢厚林
LV.12
@xueyin
是三极管的Vbe
