lnk306恒流led的问题
原理图如图,输入100-265V 输出10V,0.3A,参考an37CN的led恒流方式做的,现在的问题是通电后led微亮带有闪烁但好像又比800mS要快。led用的cree xr-e Q3。
全部回复(12)
谢厚林
LV.12
D1用的是什么二极管?
ssawee
@谢厚林
D1用的是什么二极管?
d1用的是murs160T3
C5 10uF
c3 400V 10uF
L1 1000uHF 0.4A
喔...重新查了下datasheet   ,确实二极管选错了。 能否推荐个符合要求的贴片二极管
谢厚林
LV.12
@ssawee
d1用的是murs160T3C510uFc3400V10uFL11000uHF0.4A喔...重新查了下datasheet  ,确实二极管选错了。能否推荐个符合要求的贴片二极管
先用个UF4007去调试吧
ssawee
@谢厚林
先用个UF4007去调试吧
murs160T3和uf4007都是75ns啊?
谢厚林
LV.12
@ssawee
感觉你的问题好像不是在这里,把检测电流电阻改为22R,把输出电流改小些,看能不能输出?
ssawee
@谢厚林
好的,我试试看。
另外led的正端,桥整的负端这条线做大面积的敷铜会不会有问题?
谢厚林
LV.12
@ssawee
好的,我试试看。另外led的正端,桥整的负端这条线做大面积的敷铜会不会有问题?
没什么问题,一个地线没关系
ssawee
@谢厚林
没什么问题,一个地线没关系
问题找到了,买到假芯片了
换了电阻和二极管都不管用,换了新买的芯片就好了
但是啸叫声很大,怎么回事?用的工型电感(用屏蔽的功率电感也是这问题)
谢厚林
LV.12
@ssawee
问题找到了,买到假芯片了换了电阻和二极管都不管用,换了新买的芯片就好了但是啸叫声很大,怎么回事?用的工型电感(用屏蔽的功率电感也是这问题)
把电感浸凡立水。
sxlizhu
@ssawee
占空比可能不稳定造成的,要反复调整电阻和电感,如果还解决不了,那就考虑电感要浸漆。
ssawee
@sxlizhu
请问,该如何调整呢?啸叫声实让人在太不舒服了。
要是lnk306有仿真模型就好了。
谢厚林
LV.12
@谢厚林
把电感浸凡立水。
浸凡立水
