临界导通模式下,电感参数
今晚又算了一晚上,电感参数基本上定下来了,准备先做出来试试,高手帮我把把关吧,我明天就发出去做了!呵呵
我的指标是:AC90-265V输入,150W输出,效率95%,功率因素大于98%,输出电压纹波峰峰值8V
计算电感参数:我设的最小功率频率为30KHZ,电感量为:928uH,磁芯选择PQ3230,匝数N:140匝,线径0.2*4。真希望有哪位大侠帮我分析下,不胜感激,我第一次做PFC,还是有点晕!先谢谢了。。。。
全部回复(2)
hmilyboy
关于感量,你可以直接按照公式进行计算,可以去参考很多公司的临界模式芯片的datasheet或者AN,磁芯的设计可以按照基本的AP法进行设计,网上艘一下就可以找到,计算时候注意电感电流要按照有效值计算而不要用峰值,线径按照电流有效值计算,每平方毫米大概5安。
你用的哪款芯片?
@hmilyboy
关于感量,你可以直接按照公式进行计算,可以去参考很多公司的临界模式芯片的datasheet或者AN,磁芯的设计可以按照基本的AP法进行设计,网上艘一下就可以找到,计算时候注意电感电流要按照有效值计算而不要用峰值,线径按照电流有效值计算,每平方毫米大概5安。你用的哪款芯片?
UCC28810
