企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
耐压译成英文
耐压译成英文
withstanding voltage;还是Voltage proof?还是别的...
全部回复(50)
li727bo
withstand voltage
sst1151
是不是:rated voltage ?
sst1151
rated voltage?
长翅膀的小鱼
@li727bo
withstand voltage
Dielectric Strength
jennyhu
@li727bo
withstand voltage
同意
也可叫dielctrical
austen
@li727bo
withstand voltage
Dielectric strength
qaz33510
如果是名词,那是 withstanding voltage .
qaz33510
@austen
Dielectricstrength
Dielectric strength (介质强度) 与 耐压 是两个不同意义的概念,前者的单位是volt/metre, 后者的是volt,不要混淆.
lys.ding
@jennyhu
同意也可叫dielctrical
呃
eleven11
@qaz33510
如果是名词,那是withstandingvoltage.
耐压就产就电气强度吗? electric strength
qaz33510
@eleven11
耐压就产就电气强度吗?electricstrength
耐压不是electric strength.
举例说有一介质X的eletric strength (dielectric strength)是1KV/mm,那么0.5mm 厚的X的耐压便是500V,2mm 厚的便是2KV.
yinaihong202
@li727bo
withstand voltage
agree
yinaihong202
@li727bo
withstand voltage
yeah, yeah, yeah
davidkao
Hi-Pot
sunboy13005
i think "withstand voltage" or" hi-pot" all are right
toptree
Maximum voltage rating
alexschen
@davidkao
Hi-Pot
Hi-pot test
dahe136
是withstand voltage
Rated Voltage 是额定电压
zlb9647
@dahe136
是withstandvoltageRatedVoltage是额定电压
楼上说得没错
en60950(amber)
@zlb9647
楼上说得没错
Hi-pot test 是耐压测试;
electric strength 是(电气强度测试)也是耐压测试的意思
enno
withstand voltage
菊水的耐压表就是这样写的
goodpower
@enno
withstandvoltage菊水的耐压表就是这样写的
HI-POT
qaz33510
@goodpower
HI-POT
Hi-pot是 high potential 的简写,是高电压的意思,并不等同耐压.
carina
@enno
同意
elaohu
会不会是voltage resistance
richardweng
@elaohu
会不会是voltageresistance
voltage resistance是电压阻抗,标准上耐压有withstand voltage的说法,electric strength(电气强度测试)的说法见EN60598标准上说的电气强度测试就是耐压测试,Hi-pot在开关电源的标准中做耐压测试的说法.
zeng21
@qaz33510
Hi-pot是highpotential的简写,是高电压的意思,并不等同耐压.
你說的沒錯,如果加上TEST,就是高壓測試,在行內我們都叫打HI-POT,就是看看是否能打到要求耐壓的指表,相信這也是共通的.
rekio
@richardweng
voltageresistance是电压阻抗,标准上耐压有withstandvoltage的说法,electricstrength(电气强度测试)的说法见EN60598标准上说的电气强度测试就是耐压测试,Hi-pot在开关电源的标准中做耐压测试的说法.
Hi,Richard,你应该就是XX公司大名鼎鼎的那个了?难道你说不是!
我认识你,很同意你的观点.
番茄菠萝
2006-09-13 15:25
@长翅膀的小鱼
DielectricStrength
这个是正确的Dielectric Strength
bruce_jiang
2006-09-14 12:36
@richardweng
you are right!
thanks.
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
