一台36Vtl494充电器插错了电动车(有两辆不同牌号的36v电动车,其插座极性相反),充电器冒烟,打开发现隔离二极管至输出线的铜泊烧坏,用导线连接后通电发现电压高,换了tl494和lm358后发现电压达到70多伏,绿灯亮,测量过所有元件都是好的,用同型号的充电器上的几只线圈拆下试机,故障依旧。494的12脚12v(有跳动),13,14脚5v,1脚5.6v,2脚3.2v,3脚4.7v,4脚0.46v,15脚0.3v,8,11脚1.95v,奇怪的是断开8,11脚后还是70多伏,好象494没有控制输出,电路在自激震荡似的,储能线圈有塔塔声,换了几片494都是一样,最后根据网上介绍的用外接12v给494供电,声音消失,电源42v基本正常,但拆掉外接电源又不行了,用放大镜看也没有短路和断路的地方,维新陷入困境,各位大侠帮帮忙,帮小弟解决这个问题,虽说买一个不值钱,但修不好不甘心啊。 |
