双管正激电路请教
我按照刘胜利 《现代高频开关电源实用技术》中的利用TL494设计双管正激电路。工作频率选为50khz。如图1
输入:AC220V
输出:60V/1A
我的变压器选用磁芯EER42 ,初级 60T(0.4mm双线并绕), 次级20T,初级测的电感7.5mh左右,次级电感1.3mh左右,当时感觉初级电感是不是太大了?和设计的不符合啊。
电路焊接好后,先固定TL494输出驱动脉冲占空比25%,然后利用公频变压器输入交流36V,即直流测直流为50V。
此时测得空载输出为14.6V(空载测试)。感觉不对Vout=0.85*50*0.25/3=3.54V啊。通过示波器观察双管的波形,发现俩管GS波形一致,但是DS波形有问题,DS的上升速度过慢,下降速度更慢(如图2,上升时间为2us,下降时间为6us)。
正激变压器初级波形则更差了,如图2,等效初级占空比近60%,输出应该为50*0.85*0.6/3=8.5V,为什么是14.6V呢
请问这是不是由于变压器原边电感量过大引起的呢?异或是其他上面原因?
图1
图2
 图2,上左为GS波形,上右为变压器原边波形,下右为下管DS波形,
变压器初级 高电平 56V,低电平 -54V ,这正常吗?
全部回复(4)
xxlxltrps
我看过论坛上,说双端正激为了使绕组复位,电感量取的也会大点。但是我看《现代高频开关电源实用技术》中计算的初级电感量仅1mh多,这章很少计算公式,对很多地方也没说明清楚,所以我很多疑问,
请问我的初级电感量7.5mh左右合适吗?这么大的电感会有什么影响(论坛有贴说是会影响动态性能)。
xxlxltrps
接上20欧负载测试时候结果正常了。
xxlxltrps
TL494固定占空比25%,AC输入220V,带100欧10W负载,输出时38V,
变压器原边波形如下
输出为什么不是312*0.9*0.25/3=23.4V
qiuzhw
@xxlxltrps
TL494固定占空比25%,AC输入220V,带100欧10W负载,输出时38V,变压器原边波形如下[图片] 输出为什么不是312*0.9*0.25/3=23.4V
也许是公式VMax和VMin的差别。
