關于功率因素的意義,有一點一直迷惑住我:
一個電器產品它的功率是70W,它的功率因素是0.7,實際上供電部門需要供100W的功率.但是供電部門卻按70W的功率來收電費。
疑問1.這30W無用功到底去哪里了?
疑問2.假如它再回到電網,這30W全部以熱的形式消耗掉么?
疑問1.這30W無用功到底去哪里了?
不同的用电设备,电流波形畸变的状况是不一样的,所产生的计量误差也不同。如果你想搞清楚无PFC的整流滤波电路的计量误差,那你就自己搭个电路,在直流侧加不同负载,用普通万用表,分别测交流输入功率(测电压,电流)和直流输出功率。你有可能发现,输出功率大于输入功率。
谐波电流所产生的损耗是分布在从发电设备到用电设备的整个电气回路中的,从电表到用电设备的电线和用电设备的损耗只占很小的一部分,这很小的一部分肯定计入电表。电表以外的肯定不会计入电表。
当一個電器產品功耗是70W时,如果供电电压为AC100V,它的功率因素是0.7时,实际电流有效值为1A,比功率因素是1时电流大了0.3A。这0.3A电流在电表内外的电气回路里都会造成有功损耗。如果发电设备到用电设备无变压器,由于远距离供电线路的损耗,发电设备必须提供高于AC100V的电压和1A的电流。
所以,你在第一帖这样叙述就有问题“一個電器產品它的功率是70W,它的功率因素是0.7,實際上供電部門需要供100W的功率”
应该这样说“供電部門需要提供大于100VA的供电容量”
谢谢你的指点~
供电部门提供高于100Vac电压是正常的~因为线路本身就会产生压降~这样解析好像跟功率因素没有十分大的关系~供电部门即使供电给功率因素等于1的电器~也要供给大于100Vac的电压~这里讨论的一般都是说输入给电器的电压~
我想知道的是~功率因素低是因为谐波电流的存在~造成了无功功率的存在~我想明白这些谐波电流的最终去向~
这个问题来源于我的主管的无知,他竟然说供电部门是按照视在功率来收费的~我只能无语...之前我还写过一份关于功率因素的技术报告~但是他还是坚持自己的意见~觉得是我们不懂,因为我做LED电源才1年~他却是有20多年的工作经验了...
