升压大电流恒流芯片PAM2803,输入电压:1.8-3.6V,低启动电压:0.9V,负载电流可达:1A
PAM2803规格书下载
其它更多产品介绍请下载:大功率LED照明及背光全方位解决方案     LED恒流驱动IC参数表
深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Tel:0755-61335862-801
Mobile:15014039767
LinkMan:Jacky     QQ:1277934752
Website:http://www.lumen-chip.com
E-mail:jacky.lumenchip@139.com
      PAM2803 是采用PWM控制模式开关型DC-DC升压恒流驱动,用于驱动3W大功率白光LED。LED电流可通过外部反馈电阻调节500mA~1A输出,95mV的反馈电压可以有效
减少外部电阻的损耗。
固定1MHZ开关频率。使用较小的电感和陶介电容。输入电压:1.8-3.6V。LED电流可通过外部电阻设定。反馈电压95mV。具有2A NMOS开关管(100mΩ)在高负载下可提供高效率。通过DC直流电压加到FB端对LED亮度进行细调或PWM信号加到SHDN。LED功能效率达:90%。电流精度:±5%。低启动电压:0.9V(Iled=270mA).低维持电压:0.75V(LED电流=200mA)。内部2AMOSFET开关。开路LED保护。过温保护,带过压保护可空载。
封装:SOT23-6。最小包装为3K PCS。
 另外要想充分发挥 恒流驱动 PAM2803的性能请注意以下几点:
1、电感性能要优良,性能优良包括:饱和电流值要尽量高,直流电阻要尽量小,磁芯损耗要尽量低
   IC
内部有2A峰值电流限制,但电感的饱和电流必须留有一定的余量,通常最低不要低于2A,更高
   的饱和电流值意味着需要更大的磁芯,更粗的铜线,损耗自然也随之减小,但体积必然随之加大
、肖特基的性能要优良,包括,更低的正向压降,更低的漏电
、滤波电容也要性能优良,容量不低于10uFESR尽量低
4、另在工程师Layout板子的时候也需要注意走线的合理性。下图有图示可参考如需要PCB文件可与我司工程部联系。
我司工程部推荐 PCB布线
PAM2803产品外包装:
全部回复(0)
