这样的铁片可以做几大的低频机???
E片长105,宽60,铁蕊35。I片长105,宽18,叠起来50,边个知道这样的铁片可以做几大的机?参数又系几大?用几大的线????知道吾知道的都帮手顶下
全部回复(11)
竹林
中柱截面是35*50吗
先顶
冯答
路过
wwwacdqq
@竹林
中柱截面是35*50吗
是的,回老家两才回来
@冯答
路过[图片]
要看你做多大频率,做200HZ的话可做到1200W。
@竹林
中柱截面是35*50吗
这是渔公的自激机参数,你可以参考一下!
铁芯容量初级线径 初级匝数 次级线径 次级匝数 输出电容
20VA 1
0mm 两层 038mm 300+150 25uf
30VA 1
3mm 两层 041mm 350+150 35UF
40VA 1
6mm 两层 047mm 400+150 5UF
50VA 1
8mm 两层 053mm 450+180 8UF
@873908152
这是渔公的自激机参数,你可以参考一下!铁芯容量初级线径次级线径输出电容0mm两层38mm300+1502。3mm两层41mm350+1503。6mm两层47mm400+1505UF50VA1。0。
我的自激机变初级1.5 16+16  次级0.4  400+100  反馈0.27  7+7 带200W灯泡只亮了一点点
8个3DD15D的管子  常烧管子后来单个单个在基极串电阻  可这一串没烧管  管却发热厉害
是怎么回事 师傅求救啊
love_xing
@泉州少龙
我的自激机变初级1.516+16 次级0.4 400+100 反馈0.27 7+7 带200W灯泡只亮了一点点8个3DD15D的管子 常烧管子后来单个单个在基极串电阻 可这一串没烧管 管却发热厉害是怎么回事师傅求救啊
铁芯还是磁芯变压器.多大    变压器问题.重绕
@love_xing
是绕得不结实  还是参数不对  能否说说
kl0766
3525 +41、42  推5对2907  或者5对 3206
频率要睇铁芯品质一般300~900  带500灯泡 从频调到高,调查到灯泡最光电流又少就合适
可以做到1500W~2000W
初级15平方沙包扁铜线  12+12  12~24V通用
次级0.8以上铜线 300+100
倍压整流
硅钢片最好上下倒插,不要一边只有I一边只有E,倒插空载电流少很多
不明白再问
kl0766
睇你讲野应该系广东省人?
这台2000W  这台环牛深水效果超好,最合适水库玩!二十几斤届草鱼最好上!
这台800W 铁芯比你的小得多,比2000W高频机效果要好!
