请问老寿先生,全桥逆变时我没用变压器,直接用LC滤波,对电感和电容要求是什么样呢?我的是空载波形还好,带载就畸变,波形像电容充放电的过程,怎么解决呢?
还有一个问题,逆变器在空载或很轻的负载时,逆变出的电压波形会畸变,但载一加重的话正弦波就会出现,我是采用单极性调制,请问这是正常现象还是不正常???
你还是上个波形图和线路图,大家帮你分析一下。
马上上图!
这是电路原理图:SPWM(单极性)
这是带上非线性负载(整流电路)的波形
轻载:
载加重:
刚才上图出错看不清,再上波形
这是带非线性负载(整流电路)的情况
驱动的时序有问题,不能对角线驱动。
单相全桥电路采用单极性控制,下面两个管为低频管,上面两个管为高频管,请问这有问题吗?不能对角线驱动,能否详细告诉我一下??
1 老寿先生,我已经把电路图转换成PDF,请过目
电路采用单极性控制,下面两个为低频管,上面两个为高频管
图看了一下,后级H桥,我觉得二个自举电容太小,应该在22-47UF.还有,充电二极管用4148电流太小,要用UF4007或HER系列。前级时序部分,我实在看不懂,好象二个下管通的是低频方波,是不是?我想,你应该把前面的SPWM生成和后面时序部分的电路全部发上来,大家再帮你分析,好不好?
单极性调制波的波形要求如下图,你自已先看一看,对不对。
波形我看过了,H桥下面二个管子的波形不对啊,你看一下我贴给你的波形。
所以,我估计真与钟工说的一样,是你的时序电路不对。
您贴给我的那个驱动波形我看了,我是这样理解的,两个下管我是用50Hz的方波驱动,感觉跟您贴的波形一样,因为驱动两个下管的波形没必要出现SPWM波,半个工频周期内上下两个管没必要交替导通,不知我这样理解是否正确,请指正!!
电路问题解决了,就用您那种驱动波形,不够具体的原因还不是很清楚了,我感觉我的驱动波形也没错,希望老寿先生有空的话能给我解释一下
