<>单片机学堂<>高手勿进<>
基础知识
第一节  数  制
常说的计算机,谁都会理解是个人电脑PC.说得准确些,应叫电子数字计算机,以区别另一类电子模拟计算机.为什么叫电子数字计算机呢?这是因为其内部是一个数字信息世界:空间地址是数字化;语言是数字化;信息流动是数字化;运算逻辑判断即“思维”是数字化;整体管理和控制是数字化;与外部交换信息也是数字化.由于世界上最简单的数制是二进制数,最适合于具有两个稳态的电子器件所制成的计算机.二进制还可以衍生出更方便的数制,便于运算和表达.下面讲一下数制.
4.1数  制
数制是指计数的规则.
4.1.1 二进制
二进制只有两个数1和0,其基数是2.计数规则是逢二进一.通过如图3-1所示的运算可以找出二进制与十进制的关系.权码, 即该位为1代表的权值.
二 进 制(B)  权码 十进制(D) 十六进制(H)
1624 823 422 221 120
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 1 0 2 2
0 0 0 1 1 3 3
0 0 1 0 0 4 4
0 0 1 0 1 5 5
0 0 1 1 0 6 6
0 0 1 1 1 7 7
0 1 0 0 0 8 8
0 1 0 0 1 9 9
0 1 0 1 0 10 A
0 1 0 1 1 11 B
0 1 1 0 0 12 C
0 1 1 0 1 13 D
0 1 1 1 0 14 E
0 1 1 1 1 15 F
1 0 0 0 0 16 10
1 0 0 0 1 17 11
图4-1  二进制、十进制及十六进制的对应关系
由图4-1可以看出4位二进制1111表示的是十进制的15,二进制0000表示的是十进制的0.为防止把二进制1111读成壹千壹百壹拾壹,可用一个下标B(Binary)表示:1111B=15D,下标D(Decimal)表示十进制,一般不写.从二进制与十进制的对应关系可以看到如下特点:
            权码        1     1     1       1  B=15
对应权值   1×23+1×22+1×21+1×20 =
对应权值     8  +  4  +  2  + 1   =15(二进制数值)
式中的8、4、2和1称为权值.1111B中的每个1称为系数或权码.4位二进制数可表达十进制数0 ~ 15,共16个数.当十进制数超过15时,则向前进1位,变成0000B.进上去的1表示溢位.16这个十进制数已超出4位二进制的表示范围.为表达比15大的二进制数,可采用多位二进制.例如,采用8位二进制数:
权码       1     1     1     1     1     1     1      1  B=
对应权值 1×27+1×26+1×25+1×24+1×23+1×22+1×21+1×20=
对应权值  128  +  64  +  32     +  16    +  8   +  4  +   2   +   1   =255(二进制数值)
由上面的式子还可看出一个特点,可帮助我们记忆和心算,即:每一位的权值都比其右边所有权值的和多1.
计算机中有8位二进制数,再大则要用到16位和32位二进制数.
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 数位
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 权码
32 768 16 384 8 192 4 096 2 048 1 024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 权值
32K 16K 8K 4K 2K 1K 简称
          高8位           低8位
权码   1       1       1       1       1       1       1       1       1
权值1×215 1×214 1×213 1×212 1×211 1×210 1×29 1×28 1×27
权值32568 16284 8192 4096   2048    1024    512    256 128
简称 32K 16K   8K 4K 2K     1K
为了方便,其中称1024为1K.对单片机来说常用的4K、8K、16K、32K应当记熟.
    当用二进制表示一个较大的数时, 1和0的位数太多,不便于书写,很不直观.因此,又引出十六进制(Hexadecimal).十六进制数可用一个下标H表示.
对几个名词的说明如下:
位(bit):   二进制数的1位,即1或0.
字节(byte):相邻的8个二进制位为1个字节.
字长:     每个数所含二进制位的数量叫字长.计算机内的字长都是字节的整数倍.
地址:     由内部存储器中许多存储单元组成.将每个单元都顺序地统一编号,这个编号就是地址.
4.1.2 十六进制
从图3-1的最右侧一列可见,自9之后就用A、B、C、D、E和F分别表示10、11、12、13、14和15.这样就可以把沉长的二进制变得简短了.
例如:
二进制         1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
    对应十六进制    B        C       7       5
即BC75H,以4位二进制为一段,用0~F表示.运算时机器还是按二进制计算.书写时为防止混淆,作数据用时要标注H或$或0x, 这表示十六进制数.机器在运行时,译码器会自动识别出数据或码制.
在上面两节中学了二进制数转换成十进制数的方法.下面介绍把十进制数反过来变成二进制数的余数法:用2去除二进制数,先得的余数为低位,后得的余数为高位,直到商为0为止.
  例如:
     2 1  1     余数
2 5 ——1最低位
  2 2 ——1
     2 1 ——0
        0 ——1 最高位
即:11=1011B
4.1.3 二进制数的运算
1. 二进制加法规则
二进制的加法规则如下:
(1)  0+0=0
(2)  0+1=1
(3)  1+1=0+进位
(4)  1+1+1=1+进位
例:1110B+1100B=1 1010 B
1 1 1 0     被加数
+ 1 1 0 0   加数
   1   进位
   1 1 0 1 0   和
2. 二进制减法规则
二进制的减法规则如下:
(1) 0-0=0
(2)  1-0=1
(3)  1-1=0
(4)  0-1=1-借位
例:10110B-1100B= 1010 B
1 0 1 1 0   被减数
-   1 1 0 0   减数
     1 0 1 0   差
3. 二进制乘法规则
二进制的乘法规则如下:
(1)  0×0=0
(2) 0×1=0
(3) 1×0=0
(4) 1×1=1
例:1101B×1011B= 1000 1111B
1 1 0 1
     × 1 0 1 1
1 1 0 1
  1 1 0 1
     0 0 0 0
   1 1 0 1
1 0 0 0 1 1 1 1
注意:乘2相当于左移1位.例:
1 1 0 1
×    1 0
    0 0 0 0
   1 1 0 1
   1 1 0 1 0
常用将被乘数左移1位的方法来完成乘2运算.
4.二进制除法规则
(不考虑余数)
例:10110101B÷1001B=10100B
1 0 1 0 0
1001 1 0 1 1 0 1 0 1
1 0 0 1
           1 0 0 1
           1 0 0 1
                0 0 1
4.2 计算机的基本运算
计算机有3种基本运算:算术运算、关系运算和逻辑运算.
4.2.1 算术运算
单片机中的运算逻辑单元(ALU)执行加、减、乘、除四则运算.凡函数运算(三角函数、指数、对数运算)都将其化成四则运算.例如,正弦函数求值计算变成多项式的求和计算:
    更复杂的运算,例如求解方程式的根,也都要变成四则运算.单片机中就有加减法指令等, 可完成复杂的运算.
4.2.2 关系运算
计算机内所要处理的信息不论是数据还是字都是用0和1表示.关系运算就是比较两数据是否相同或不相同.若不相同,再区分大小.关系运算包括“大于”、“小于”、“等于”和“不等于”4种.在实际工作中应用很普遍,例如,自动控制中的正转和反转,以及机器人运行时判断是否离开轨迹线,等等.单片机中就有条件转移指令中的“大于”、“小于”指令等, 可以完成各种判断处理工作.
4.2.3 逻辑运算
逻辑数据只有两个值1和0.1表示“真”(True),0表示“假”(False).基本逻辑运算有3种,还可衍生1种,即“与(AND)”、“或(OR)”、“非(NOT)”或“异或(EOR)”.
1.“与”运算
“与”可用两串联开关与灯泡、电源串联电路来说明,见图3-2.当开关A与B都同时闭合时,灯P才亮.可用逻辑表达式
A·B=P    或    A∧B=P
来表示,说明只有A“与”B都闭合,灯P才亮.“与”运算的真值表如表3-2所列,即有0即0,全1为1.
图3-2  “与”运算电路示意图及与门符号
表3-2  “与”运算真值表
输入A 输入B 输出P
0011 0101 0—灭001—亮
   2.“或”运算
“或”(OR)可用两开关A和B并联后与电源和灯P作如图3-3的连接来说明,其逻辑关系可用逻辑表达式
A+B=P    或    A∨B=P
来表示.说明A“或”B两者有一个闭合,灯P就亮.“或”运算的逻辑真值表如表3-3所列,即有1即1,全0为0.
图3-3  “或”运算电路示意图及或门符号
   表3-3 “或”运算真值表
输入A 输入B 输出P
0011 0101 0111
当编写程序时,用逻辑“与”、“或”可对数据起屏蔽和摘取作用.例如:从数据1100 1010B中只选取高4位(去掉低4位的值),可用1111 0000 B和1100 1011 B作“与”运算来实现,即
      1 1 0 0 1 0 1 1
∨    1 1 1 1 0 0 0 0
  1 1 0 0 0 0 0 0
    若使某数据的高4位都变成1,又不影响其低4位,则可用1111 0000B与1001B进行“或”运算来实现,即
      1 0 0 1 1 0 0 1
∧    1 1 1 1 0 0 0 0
  1 1 1 1 1 0 0 1
例如,第6章开关控制灯的例题中用到的SBR指令“SBR  R16.$F0”,可用“或”指令“OR  R16.$F0”代替.
3.“异或”运算
    “异或” (XOR——eXclusive OR)逻辑运算可用图3-4如示电路来说明.两个双位联动开关串联之后与灯P和电源并联.当正面A与B或者反面A与B闭合时,灯P不亮,即同一面都闭合时,灯不亮.若有一面不同时闭合,则灯亮.可用逻辑表达式
来表示.3个表达式等同.“异或”运算的逻辑真值表如表3-4所列.
                                    图3-4  “异或”运算电路示意图及电路符号
     表3-4  “异或”运算真值表
输入A 输入B 输出P
0011 0101 0110
该逻辑用来进行比较判断,例如对两数进行比较.若两数相同“异或”的结果为零,例如:
      1 0 1 1 1 0 0 1
      1 0 1 1 1 0 0 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 ——影响
则说明两数相同.若两数“异或”的结果不为零,例如:
      1 0 1 1 1 0 0 0
      1 0 1 1 1 0 0 1
  0 0 0 0 0 0 0 1
则说明两数不同.其应用见后指令表EOR指令.
4.“非”运算
“非(NOT)”逻辑运算对应的电路如图3-5所示.A闭合则灯灭,A断开则灯亮.“非”运算的逻辑真值表如表3-5所列.
图3-5  “非”运算电路示意图及电路符号
表3-5  “非”运算真值表
输入A 输出P
10 01
4.3 运算后的状态
计算机的算术逻辑单元ALU在不停地运算.对每次运算我们不仅要注意数值结果,同时还要根据其运算状态来决定下面程序流程的走向.运算后的状态存放在状态寄存器SREG中.它的8个位被设计者定义为如图3-6所示的涵意.
图4-6  运算中影响程序状态字
对于图3-6中的8个位,仅要求初学者了解其中的位C、Z、H、I和T.
· 因第7位有进位C=1.
· 若结果为0(即8位全0),则Z=1.
· 若低4位的高位向高4位进位(叫半进位),则H=1.
· 若在机器运行过程中遇有特殊的意外事件发生时允许机器作应急处理,即执行应急程序,则I=1(中断的概念见后).
· T是留出的1位,为监视所关注的寄存器的某一位而设.
4.4  中断的慨念
用日常生活中遇到的中断慨念来说明计算机中的中断概念.例如,写字楼的高层有位资深的总编日理万机.当他写作的思绪正如潮涌,笔下如神时,突然,洪水诀堤而泄,必须停止眼下的工作,尽快去抢险,这就是中断.而且他的工作也不是绝对不可停的,即是可允许中断的.这时就把状态寄存器SREG的I位置1.但在同样情况下,一位正在作开颅手术或作心脏手术的大夫就绝不可停止手术,即不可中断.这时SREG的最高位就应置0.在中断时应当作什么工作呢?对总编来说,就应当记住工作到计划的哪一页,例如第9页.而且还要把所用的资料、素材和照片有序地放在专用的第5号保险柜第3层第7号文件夹中.要牢记537这个号,待紧急任务完成后,取出537号文件夹,接着从第9页开始工作.单片机处理中断与此类似.它是在叫做RAM的存储器中设置一个空间,作为存放资料的“保险柜”,中断的地址即“第几页”.机器会自动“告诉”程序计数器PC指针,所存放的资料也会自动弹出.
在执行中断时还会遇到更重要的紧急事件,还得在中断中嵌套中断.过程与第1次中断相同.中断的处理完全可以在编写程序时随心安排.
4.5 定时器/计数器(T/C)
它与我们用的闹钟类似.闹钟实质是计数器,只不过计量的是标准电秒脉冲信号.把它拨到早6点,当计“数”一到,就响铃催人起床.
单片机内部资源应有尽有,8515芯片中有一个8位计数器和一个16位计数器.每当输入一个计数脉冲时,二进制计数器就逢二进一计下去.8位计数器最多可计到255个脉冲,16位计数器可计到65 535个脉冲.用计数器在生产线上作计数用会大显神通.以装药片为例,要求每个大瓶装入1 000片药片,当装满之后控制机器转动推走装满的瓶子,并跟过来一个空瓶.解决这个问题的思路就同聪明的乌鸦想喝细颈瓶中的剩水一样,往瓶中衔小石头,水就被逐渐地挤上来了.
通过计算可知,在计数器中应预置的数为
65 535-1 000=64 535
64 535再变成二进制数或十六进制数,即
64 535=1111 1100 0001 1000B=FC18H
应预置入FC18H,当计满时即可产生进位信号.用它可以驱动机器转动,并可将FC18H再次自动预置.
用它来驱动机器转动.因为计满数之后16位计数器变成全0,所以在下一次计数时还得预置FC18H.这个常数是自动置入的,见3-7工作示意图.
图3-7 计数器自动预置数原理
如果计数电脉冲换成时间间隔十分精密的时间电脉冲,则16位计数器就可以变成计时器了.
4.6 看门狗(Watch Dog)
举个例子:黑心的业主顾来工人给他干活,在工人反复必经的路上设置了一个红外传感电子闹钟,用来监视工人.工人紧张工作,大约10分钟左右经过一次.每经过红外传感时,电子闹钟就复位一次重新计时.业主就把电子闹钟设置11分钟就响,不让工人稍缓一口气,他却睡大觉去了.一旦铃响,他就把工人拉回来从头干活.因此,把这个闹钟叫做“看门狗”.
单片机中的看门狗,是为替我们监视程序运行情况而设.我们在编写程序时,在程序流程中多设些看门狗复位指令.当程序正常运行时,使看门狗这个闹钟不断清0,不会因计满而“狂叫”.程序一旦受外界干扰而不能正常工作,或陷入死循环,就不能及时使看门狗复位.看门狗就发出复位信号,强行把程序计数器PC值置0,使单片机从头开始工作.
要注意的是,看门狗有一个在单片机内部独立的时钟信号源,其工作频率为1 MHz,与单片机的外部时钟源完全无关.
4.7 有关名词介绍
4.7.1 指令和程序
1. 指 令
它是人对计算机发出的完成一个最基本操作的工作命令.由计算机的硬件来执行.因计算机硬件的结构不同,指令也不同.某一种计算机的基本指令的集合称为该计算机的指令系统.指令系统中的指令按功能分有:数据传送、算术逻辑运算、程序控制、输入/输出以及控制等功能.指令系统在很大程度上决定了计算机的处理能力,是计算机的重要特征.详细内容见第5章.
2. 程 序
人们为解决某一问题而写出的有序的一条条指令称为程序.设计和书写程序的过程称为程序设计.计算机的指令系统是程序设计的基本依据.
指令和程序在计算机中的执行过程如下:计算机执行程序中的每条指令分为两个阶段,第1阶段是将要执行的指令从内存(AVR单片机从Flash)中取出CPU;第2阶段是CPU对该指令进行分析译码,判断该指令要执行的操作,然后向相关部件发出执行该指令的控制信号,并执行相应的操作.
程序是由一系列指令的集合而构成的.程序的执行就是程序中一条条指令执行的全过程.
4.7.2 关于程序设计语言和语言处理程序
计算机能自动连续地工作,是由程序控制而实现的,程序是用程序设计语言按任务的要求事先编写的.程序设计语言按发展过程分为:机器语言、汇编语言和高级语言.
1. 机器语言
机器语言是以二进制代码表示的指令的集合,是计算机惟一能直接识别和执行的语言.
优点:占用内容少,执行速度快.
缺点:它是面向机器的语言,随机型而异,通用性差,难阅读,难记忆,难维护,编程工作量大,易出错.
2. 汇编语言
汇编语言是用助记符来表示机器指令的语言,也称符号语言.
优点:比机器语言易学、易记.
缺点:通用性差,随机而异.
由于计算机只能识别和执行机器语言,因此,必须用汇编(形容词)程序(工具软件)把用汇编(形容词)语言编写的源程序翻译成机器能识别和执行的二进制码的目标程序.这个翻译过程称为汇编(动词).(请注意此段汇编词性的涵意.)
3.  源程序
指用高级语言编写的程序.
4. 目标程序
指计算机可直接执行的程序,就是以二进制机器码指令所组成的程序集合.
5.  编  译
将源程序翻译成目标程序,再作些必要的处理,这个操作过程称为“编译”.
全部回复(12)
abing
Thanks a lot.
pastorwei
感谢楼上兄弟啊!
@pastorwei
感谢楼上兄弟啊!
谢谢 ,请继续
btyouxia
谢谢,好人啊.继续!
mymcu
请各位多多支持,后面还有更精彩的.不懂单片机的,看完后至少能写个走马灯的程序.
bxz8421
@mymcu
顶!
支持!!!~~~I AM STUDYING NOW.偶是菜鸟哈~~
sunfxji
@zhangj0126
支持!!!~~~IAMSTUDYINGNOW.偶是菜鸟哈~~
我是新来的:
写的真精彩通俗易懂
wo0794
0000                  13             ORG     0000H
0000 0133             14             AJMP    START
0033                  16             ORG     0033H
0033                  17     START:
  00B3                18             DQ      BIT     P3.3
  00A0                19             RS      EQU     P2.0
  00A1                20             RW      EQU     P2.1
  00A2                21             E       EQU     P2.2
  00A6                22             LED8P   EQU     P2.6
  00A7                23             BLA     EQU     P2.7
  0080                25             LCD     EQU     P0
  0001                26             DS18B20         BIT     01H
  0002                27             TEMPERRB        BIT     02H
  0003                28             TEMPSBIT        BIT     03H
  0030                29             TEMPFH  EQU     30H     ;温度符号位
  0031                30             TEMPBW  EQU     31H     ;温度"百"位
  0032                31             TEMPSW  EQU     32H     ;温度"十"位
  0033                32             TEMPGW  EQU     33H     ;温度"个"位
  0034                33             TEMPXS1 EQU     34H     ;温度小饰坏?1"位
  0035                34             TEMPXS2 EQU     35H     ;温度小饰坏?2"位
  0036                35             TEMPXS3 EQU     36H     ;温度小饰坏?3"位
  0037                36             TEMPXS4 EQU     37H     ;温度小饰坏?4"?
  0038                37             TEMPXSD EQU     38H
  0039                38             TEMPZS  EQU     39H
  003A                39             TEMPXS  EQU     3AH
  003B                40             TEMPL   EQU     3BH
  003C                41             TEMPH   EQU     3CH
  003D                42             ID1     EQU     3DH
  003E                43             ID2     EQU     3EH
  003F                44             ID3     EQU     3FH
  0040                45             ID4     EQU     40H
  0041                46             ID5     EQU     41H
  0042                47             ID6     EQU     42H
  0043                48             ID7     EQU     43H
  0044                49             ID8     EQU     44H
  0046                50             DLCD1   EQU     46H
  0047                51             DLCD2   EQU     47H
  0048                52             DLCD3   EQU     48H
  0049                53             DLCD4   EQU     49H
  004A                54             DLCD5   EQU     4AH
  004B                55             DLCD6   EQU     4BH
  004C                56             DLCD7   EQU     4CH
  004D                57             DLCD8   EQU     4DH
  004E                58             DLCD9   EQU     4EH
A51 MACRO ASSEMBLER  LCDTEMP                                                              03/08/2007 03:05:53 PAGE     2
  004F                59             DLCD10  EQU     4FH
  0050                60             DLCD11  EQU     50H
  0051                61             DLCD12  EQU     51H
  0052                62             DLCD13  EQU     52H
  0053                63             DLCD14  EQU     53H
  0054                64             DLCD15  EQU     54H
  0055                65             DLCD16  EQU     55H
                      66
                      67     ;---------------------------------------------------------
                      68
0033 3133             69     MAIN:   ACALL   GETTEMP
0035 200102           70             JB      DS18B20,MAIN1
0038 0133             71             AJMP    MAIN
003A                  72     MAIN1:
003A C2A6             73             CLR     LED8P           ;开启事牍芟允?
003C D2A7             74             SETB    BLA             ;关闭液晶模块背光
003E 120049           75             LCALL   DISP
0041 120119           76             LCALL   GETROM
0044 120049           77             LCALL   DISP
0047 0133             78             AJMP    MAIN
                      79
                      80
                      81     ;-------- 事牍芟允咀映绦?-------
0049 300365           82     DISP:   JNB     TEMPSBIT,ZHWD           ;温度大于0吗?
004C 7580BF           83             MOV     P0,#0BFH                ;负号
004F C2A0             84             CLR     P2.0
0051 D2A1             85             SETB    P2.1
0053 D2A2             86             SETB    P2.2
0055 D2A3             87             SETB    P2.3
0057 D2A4             88             SETB    P2.4
0059 1202B5           89             LCALL   YS4722U
                      90
005C E532             91             MOV     A,TEMPSW                ;瘴露认允敬?
005E 900298           92             MOV     DPTR,#SGTB
0061 93               93             MOVC    A,@A+DPTR
0062 F580             94             MOV     P0,A
0064 C2A1             95             CLR     P2.1
0066 D2A0             96             SETB    P2.0
0068 D2A2             97             SETB    P2.2
006A D2A3             98             SETB    P2.3
006C D2A4             99             SETB    P2.4
006E 1202B5          100             LCALL   YS4722U
                     101
0071 E533            102             MOV     A,TEMPGW
0073 900298          103             MOV     DPTR,#SGTB
0076 93              104             MOVC    A,@A+DPTR
0077 547F            105             ANL     A,#01111111B
0079 F580            106             MOV     P0,A
007B C2A2            107             CLR     P2.2
007D D2A0            108             SETB    P2.0
007F D2A1            109             SETB    P2.1
0081 D2A3            110             SETB    P2.3
0083 D2A4            111             SETB    P2.4
0085 1202B5          112             LCALL   YS4722U
                     113
0088 E534            114             MOV     A,TEMPXS1
008A 900298          115             MOV     DPTR,#SGTB
008D 93              116             MOVC    A,@A+DPTR
008E F580            117             MOV     P0,A
0090 F580            118             MOV     P0,A
0092 C2A3            119             CLR     P2.3
0094 D2A0            120             SETB    P2.0
0096 D2A1            121             SETB    P2.1
0098 D2A2            122             SETB    P2.2
009A D2A4            123             SETB    P2.4
009C 1202B5          124             LCALL   YS4722U
A51 MACRO ASSEMBLER  LCDTEMP                                                              03/08/2007 03:05:53 PAGE     3
                     125
009F 7446            126             MOV     A,#01000110B
00A1 F580            127             MOV     P0,A
00A3 C2A4            128             CLR     P2.4
00A5 D2A0            129             SETB    P2.0
00A7 D2A1            130             SETB    P2.1
00A9 D2A2            131             SETB    P2.2
00AB D2A3            132             SETB    P2.3
00AD 1202B5          133             LCALL   YS4722U
00B0 22              134             RET
                     135
00B1 E532            136     ZHWD:   MOV     A,TEMPSW                ;瘴露认允敬?
00B3 900298          137             MOV     DPTR,#SGTB
00B6 93              138             MOVC    A,@A+DPTR
00B7 F580            139             MOV     P0,A
00B9 C2A0            140             CLR     P2.0
00BB D2A1            141             SETB    P2.1
00BD D2A2            142             SETB    P2.2
00BF D2A3            143             SETB    P2.3
00C1 D2A4            144             SETB    P2.4
00C3 1202B5          145             LCALL   YS4722U
                     146
00C6 E533            147             MOV     A,TEMPGW
00C8 900298          148             MOV     DPTR,#SGTB
00CB 93              149             MOVC    A,@A+DPTR
00CC 547F            150             ANL     A,#01111111B
00CE F580            151             MOV     P0,A
00D0 C2A1            152             CLR     P2.1
00D2 D2A0            153             SETB    P2.0
00D4 D2A2            154             SETB    P2.2
00D6 D2A3            155             SETB    P2.3
00D8 D2A4            156             SETB    P2.4
00DA 1202B5          157             LCALL   YS4722U
                     158
00DD E534            159             MOV     A,TEMPXS1
00DF 900298          160             MOV     DPTR,#SGTB
00E2 93              161             MOVC    A,@A+DPTR
00E3 F580            162             MOV     P0,A
00E5 C2A2            163             CLR     P2.2
00E7 D2A0            164             SETB    P2.0
00E9 D2A1            165             SETB    P2.1
00EB D2A3            166             SETB    P2.3
00ED D2A4            167             SETB    P2.4
00EF 1202B5          168             LCALL   YS4722U
                     169
00F2 E535            170             MOV     A,TEMPXS2
00F4 900298          171             MOV     DPTR,#SGTB
00F7 93              172             MOVC    A,@A+DPTR
00F8 F580            173             MOV     P0,A
00FA C2A3            174             CLR     P2.3
00FC D2A0            175             SETB    P2.0
00FE D2A1            176             SETB    P2.1
0100 D2A2            177             SETB    P2.2
0102 D2A4            178             SETB    P2.4
0104 1202B5          179             LCALL   YS4722U
                     180
0107 7446            181             MOV     A,#01000110B
0109 F580            182             MOV     P0,A
010B C2A4            183             CLR     P2.4
010D D2A0            184             SETB    P2.0
010F D2A1            185             SETB    P2.1
0111 D2A2            186             SETB    P2.2
0113 D2A3            187             SETB    P2.3
0115 1202B5          188             LCALL   YS4722U
0118 22              189             RET
                     190
A51 MACRO ASSEMBLER  LCDTEMP                                                              03/08/2007 03:05:53 PAGE     4
                     191
                     192     ;|------------------------------------------------|
                     193     ;| 读出DS18B20序列号应用程序
                     194     ;|------------------------------------------------|
0119 C2AF            195     GETROM: CLR     EA
011B 1201E1          196             LCALL   INIT18B20
011E 200103          197             JB      DS18B20,GETROM1
0121 D2AF            198             SETB    EA
0123 22              199             RET
0124 7433            200     GETROM1:MOV     A,#33H
0126 120230          201             LCALL   WRITE18B20      ;送入读DS18B20的ROM命令
0129 7C08            202             MOV     R4,#8           ;从DS18B20中读出8字节ROM示?
012B 793D            203             MOV     R1,#ID1
012D 120210          204             LCALL   READ18B20
0130 D2AF            205             SETB    EA
0132 22              206             RET
                     207
0133 C2AF            208     GETTEMP:CLR     EA
0135 1201E1          209             LCALL   INIT18B20       ;先复位DS18B20
0138 200103          210             JB      DS18B20,TSS2
013B D2AF            211             SETB    EA
013D 22              212             RET
013E 74CC            213     TSS2:   MOV     A,#0CCH         ; 跳筊OM匹配
0140 120230          214             LCALL   WRITE18B20
0143 7444            215             MOV     A,#44H          ; 发出温度转换命令
0145 120230          216             LCALL   WRITE18B20
0148 1202DB          217             LCALL   YS800M          ;延时0.8S,延时>750MS
014B 1201E1          218             LCALL   INIT18B20
014E 74CC            219             MOV     A,#0CCH         ;跳筊OM匹配
0150 120230          220             LCALL   WRITE18B20
0153 74BE            221             MOV     A,#0BEH         ;发出读温度命令
0155 120230          222             LCALL   WRITE18B20
0158 7C02            223             MOV     R4,#2           ;从DS18B20中读出2字节温度示?
015A 793B            224             MOV     R1,#TEMPL
015C 120210          225             LCALL   READ18B20       ;读温度
                     226
                     227     ;       MOV     TEMPH,#0FEH
                     228     ;       MOV     TEMPL,#37H
                     229
015F D2AF            230             SETB    EA
                     231
                     232
0161 75382E          233     DOTEMP: MOV     TEMPXSD,#2EH
0164 E53C            234     TESTS1: MOV     A,TEMPH
0166 54F8            235             ANL     A,#11111000B
0168 B4F80A          236             CJNE    A,#0F8H,TESTS0
016B 7530FF          237             MOV     TEMPFH,#0FFH
016E D203            238             SETB    TEMPSBIT
0170 C202            239             CLR     TEMPERRB
0172 020187          240             LJMP    DOTEMP1
0175 B4000A          241     TESTS0: CJNE    A,#00H,TEMPERR
0178 753000          242             MOV     TEMPFH,#00H
017B C203            243             CLR     TEMPSBIT
017D C202            244             CLR     TEMPERRB
017F 020187          245             LJMP    DOTEMP1
0182                 246     TEMPERR:
0182 D202            247             SETB    TEMPERRB
0184 0201DE          248             LJMP    TEMPRET
0187                 249     DOTEMP1:
0187 300315          250             JNB     TEMPSBIT,DOTEMP2
018A E53C            251             MOV     A,TEMPH
018C F4              252             CPL     A
018D F53C            253             MOV     TEMPH,A
018F E53B            254             MOV     A,TEMPL
0191 F4              255             CPL     A
0192 C3              256             CLR     C
A51 MACRO ASSEMBLER  LCDTEMP                                                              03/08/2007 03:05:53 PAGE     5
0193 2401            257             ADD     A,#1
0195 F53B            258             MOV     TEMPL,A
0197 E53C            259             MOV     A,TEMPH
0199 3400            260             ADDC    A,#00H
019B 5407            261             ANL     A,#00000111B
019D F53C            262             MOV     TEMPH,A
019F                 263     DOTEMP2:
019F E53C            264             MOV     A,TEMPH
01A1 C4              265             SWAP    A
01A2 F53C            266             MOV     TEMPH,A
01A4 E53B            267             MOV     A,TEMPL
01A6 540F            268             ANL     A,#00001111B
01A8 F53A            269             MOV     TEMPXS,A
01AA E53B            270             MOV     A,TEMPL
01AC 54F0            271             ANL     A,#11110000B
01AE C4              272             SWAP    A
01AF A93C            273             MOV     R1,TEMPH
01B1 49              274             ORL     A,R1
01B2 F539            275             MOV     TEMPZS,A
01B4                 276     HBCD:
01B4 E539            277             MOV     A,TEMPZS
01B6 75F064          278             MOV     B,#100
01B9 84              279             DIV     AB
01BA F531            280             MOV     TEMPBW,A
01BC 740A            281             MOV     A,#10
01BE C5F0            282             XCH     A,B
01C0 84              283             DIV     AB
01C1 F532            284             MOV     TEMPSW,A
01C3 E5F0            285             MOV     A,B
01C5 F533            286             MOV     TEMPGW,A
01C7 7A04            287     FLXS:   MOV     R2,#4
01C9 E53A            288             MOV     A,TEMPXS
01CB 540F            289             ANL     A,#00001111B
01CD 75F004          290             MOV     B,#4
01D0 A4              291             MUL     AB
01D1 F9              292             MOV     R1,A
01D2 7834            293             MOV     R0,#TEMPXS1
01D4 900248          294     FLXS1:  MOV     DPTR,#DISPXS
01D7 E9              295             MOV     A,R1
01D8 93              296             MOVC    A,@A+DPTR
01D9 F6              297             MOV     @R0,A
01DA 08              298             INC     R0
01DB 09              299             INC     R1
01DC DAF6            300             DJNZ    R2,FLXS1
                     301
01DE                 302     TEMPRET:
01DE D2AF            303             SETB    EA
01E0 22              304             RET
                     305
                     306     ;-----------------------------------------------------
01E1                 307     INIT18B20:
01E1 D2B3            308             SETB    DQ
01E3 00              309             NOP
01E4 C2B3            310             CLR     DQ
01E6 786B            311             MOV     R0,#107         ;主机发出延时537微秒的复位低脉冲[2]
01E8 7903            312             MOV     R1,#3
01EA D8FE            313     TSR1:   DJNZ    R0,TSR1
01EC 786B            314             MOV     R0,#107
01EE D9FA            315             DJNZ    R1,TSR1
01F0 D2B3            316             SETB    DQ
01F2 00              317             NOP
01F3 00              318             NOP
01F4 00              319             NOP
01F5 7825            320             MOV     R0,#25H
01F7 30B304          321     TSR2:   JNB     DQ,TSR3
01FA D8FB            322             DJNZ    R0,TSR2
A51 MACRO ASSEMBLER  LCDTEMP                                                        &nbs
@wo0794
0000                  13            ORG    0000H00000133            14            AJMP    START                      15                    0033                  16            ORG    0033H0033                  17    START:    00B3                18            DQ      BIT    P3.3  00A0                19            RS      EQU    P2.0  00A1                20            RW      EQU    P2.1  00A2                21            E      EQU    P2.2  00A6                22            LED8P  EQU    P2.6  00A7                23            BLA    EQU    P2.7                      24                0080                25            LCD    EQU    P0  0001                26            DS18B20        BIT    01H  0002                27            TEMPERRB        BIT    02H  0003                28            TEMPSBIT        BIT    03H  0030                29            TEMPFH  EQU    30H    ;温度符号位  0031                30            TEMPBW  EQU    31H    ;温度"百"位  0032                31            TEMPSW  EQU    32H    ;温度"十"位  0033                32            TEMPGW  EQU    33H    ;温度"个"位  0034                33            TEMPXS1EQU    34H    ;温度小饰坏?1"位  0035                34            TEMPXS2EQU    35H    ;温度小饰坏?2"位  0036                35            TEMPXS3EQU    36H    ;温度小饰坏?3"位  0037                36            TEMPXS4EQU    37H    ;温度小饰坏?4"?  0038                37            TEMPXSDEQU    38H  0039                38            TEMPZS  EQU    39H  003A                39            TEMPXS  EQU    3AH  003B                40            TEMPL  EQU    3BH  003C                41            TEMPH  EQU    3CH  003D                42            ID1    EQU    3DH  003E                43            ID2    EQU    3EH  003F                44            ID3    EQU    3FH  0040                45            ID4    EQU    40H  0041                46            ID5    EQU    41H  0042                47            ID6    EQU    42H  0043                48            ID7    EQU    43H  0044                49            ID8    EQU    44H  0046                50            DLCD1  EQU    46H  0047                51            DLCD2  EQU    47H  0048                52            DLCD3  EQU    48H  0049                53            DLCD4  EQU    49H  004A                54            DLCD5  EQU    4AH  004B                55            DLCD6  EQU    4BH  004C                56            DLCD7  EQU    4CH  004D                57            DLCD8  EQU    4DH  004E                58            DLCD9  EQU    4EHA51MACROASSEMBLER  LCDTEMP                                                              03/08/200703:05:53PAGE    2  004F                59            DLCD10  EQU    4FH  0050                60            DLCD11  EQU    50H  0051                61            DLCD12  EQU    51H  0052                62            DLCD13  EQU    52H  0053                63            DLCD14  EQU    53H  0054                64            DLCD15  EQU    54H  0055                65            DLCD16  EQU    55H                      66                                          67    ;---------------------------------------------------------                      68    00333133            69    MAIN:  ACALL  GETTEMP0035200102          70            JB      DS18B20,MAIN100380133            71            AJMP    MAIN003A                  72    MAIN1:  003AC2A6            73            CLR    LED8P          ;开启事牍芟允?003CD2A7            74            SETB    BLA            ;关闭液晶模块背光003E120049          75            LCALL  DISP0041120119          76            LCALL  GETROM0044120049          77            LCALL  DISP00470133            78            AJMP    MAIN                      79                          80                          81    ;--------事牍芟允咀映绦?-------0049300365          82    DISP:  JNB    TEMPSBIT,ZHWD          ;温度大于0吗?004C7580BF          83            MOV    P0,#0BFH                ;负号004FC2A0            84            CLR    P2.00051D2A1            85            SETB    P2.10053D2A2            86            SETB    P2.20055D2A3            87            SETB    P2.30057D2A4            88            SETB    P2.400591202B5          89            LCALL  YS4722U                      90    005CE532            91            MOV    A,TEMPSW                ;瘴露认允敬?005E900298          92            MOV    DPTR,#SGTB006193              93            MOVC    A,@A+DPTR0062F580            94            MOV    P0,A0064C2A1            95            CLR    P2.10066D2A0            96            SETB    P2.00068D2A2            97            SETB    P2.2006AD2A3            98            SETB    P2.3006CD2A4            99            SETB    P2.4006E1202B5          100            LCALL  YS4722U                    101    0071E533            102            MOV    A,TEMPGW0073900298          103            MOV    DPTR,#SGTB007693              104            MOVC    A,@A+DPTR0077547F            105            ANL    A,#01111111B0079F580            106            MOV    P0,A007BC2A2            107            CLR    P2.2007DD2A0            108            SETB    P2.0007FD2A1            109            SETB    P2.10081D2A3            110            SETB    P2.30083D2A4            111            SETB    P2.400851202B5          112            LCALL  YS4722U                    113    0088E534            114            MOV    A,TEMPXS1008A900298          115            MOV    DPTR,#SGTB008D93              116            MOVC    A,@A+DPTR008EF580            117            MOV    P0,A0090F580            118            MOV    P0,A0092C2A3            119            CLR    P2.30094D2A0            120            SETB    P2.00096D2A1            121            SETB    P2.10098D2A2            122            SETB    P2.2009AD2A4            123            SETB    P2.4009C1202B5          124            LCALL  YS4722UA51MACROASSEMBLER  LCDTEMP                                                              03/08/200703:05:53PAGE    3                    125    009F7446            126            MOV    A,#01000110B00A1F580            127            MOV    P0,A00A3C2A4            128            CLR    P2.400A5D2A0            129            SETB    P2.000A7D2A1            130            SETB    P2.100A9D2A2            131            SETB    P2.200ABD2A3            132            SETB    P2.300AD1202B5          133            LCALL  YS4722U00B022              134            RET                    135                    00B1E532            136    ZHWD:  MOV    A,TEMPSW                ;瘴露认允敬?00B3900298          137            MOV    DPTR,#SGTB00B693              138            MOVC    A,@A+DPTR00B7F580            139            MOV    P0,A00B9C2A0            140            CLR    P2.000BBD2A1            141            SETB    P2.100BDD2A2            142            SETB    P2.200BFD2A3            143            SETB    P2.300C1D2A4            144            SETB    P2.400C31202B5          145            LCALL  YS4722U                    146    00C6E533            147            MOV    A,TEMPGW00C8900298          148            MOV    DPTR,#SGTB00CB93              149            MOVC    A,@A+DPTR00CC547F            150            ANL    A,#01111111B00CEF580            151            MOV    P0,A00D0C2A1            152            CLR    P2.100D2D2A0            153            SETB    P2.000D4D2A2            154            SETB    P2.200D6D2A3            155            SETB    P2.300D8D2A4            156            SETB    P2.400DA1202B5          157            LCALL  YS4722U                    158    00DDE534            159            MOV    A,TEMPXS100DF900298          160            MOV    DPTR,#SGTB00E293              161            MOVC    A,@A+DPTR00E3F580            162            MOV    P0,A00E5C2A2            163            CLR    P2.200E7D2A0            164            SETB    P2.000E9D2A1            165            SETB    P2.100EBD2A3            166            SETB    P2.300EDD2A4            167            SETB    P2.400EF1202B5          168            LCALL  YS4722U                    169    00F2E535            170            MOV    A,TEMPXS200F4900298          171            MOV    DPTR,#SGTB00F793              172            MOVC    A,@A+DPTR00F8F580            173            MOV    P0,A00FAC2A3            174            CLR    P2.300FCD2A0            175            SETB    P2.000FED2A1            176            SETB    P2.10100D2A2            177            SETB    P2.20102D2A4            178            SETB    P2.401041202B5          179            LCALL  YS4722U                    180    01077446            181            MOV    A,#01000110B0109F580            182            MOV    P0,A010BC2A4            183            CLR    P2.4010DD2A0            184            SETB    P2.0010FD2A1            185            SETB    P2.10111D2A2            186            SETB    P2.20113D2A3            187            SETB    P2.301151202B5          188            LCALL  YS4722U011822              189            RET                    190    A51MACROASSEMBLER  LCDTEMP                                                              03/08/200703:05:53PAGE    4                    191                        192    ;|------------------------------------------------|                    193    ;|读出DS18B20序列号应用程序                    194    ;|------------------------------------------------|0119C2AF            195    GETROM:CLR    EA011B1201E1          196            LCALL  INIT18B20011E200103          197            JB      DS18B20,GETROM10121D2AF            198            SETB    EA012322              199            RET01247433            200    GETROM1:MOV    A,#33H0126120230          201            LCALL  WRITE18B20      ;送入读DS18B20的ROM命令01297C08            202            MOV    R4,#8          ;从DS18B20中读出8字节ROM示?012B793D            203            MOV    R1,#ID1012D120210          204            LCALL  READ18B200130D2AF            205            SETB    EA013222              206            RET                    207    0133C2AF            208    GETTEMP:CLR    EA01351201E1          209            LCALL  INIT18B20      ;先复位DS18B200138200103          210            JB      DS18B20,TSS2013BD2AF            211            SETB    EA013D22              212            RET013E74CC            213    TSS2:  MOV    A,#0CCH        ;跳筊OM匹配0140120230          214            LCALL  WRITE18B2001437444            215            MOV    A,#44H          ;发出温度转换命令0145120230          216            LCALL  WRITE18B2001481202DB          217            LCALL  YS800M          ;延时0.8S,延时>750MS014B1201E1          218            LCALL  INIT18B20014E74CC            219            MOV    A,#0CCH        ;跳筊OM匹配0150120230          220            LCALL  WRITE18B20015374BE            221            MOV    A,#0BEH        ;发出读温度命令0155120230          222            LCALL  WRITE18B2001587C02            223            MOV    R4,#2          ;从DS18B20中读出2字节温度示?015A793B            224            MOV    R1,#TEMPL015C120210          225            LCALL  READ18B20      ;读温度                    226                                227    ;      MOV    TEMPH,#0FEH                    228    ;      MOV    TEMPL,#37H                    229                    015FD2AF            230            SETB    EA                    231                        232    016175382E          233    DOTEMP:MOV    TEMPXSD,#2EH0164E53C            234    TESTS1:MOV    A,TEMPH016654F8            235            ANL    A,#11111000B0168B4F80A          236            CJNE    A,#0F8H,TESTS0016B7530FF          237            MOV    TEMPFH,#0FFH016ED203            238            SETB    TEMPSBIT0170C202            239            CLR    TEMPERRB0172020187          240            LJMP    DOTEMP10175B4000A          241    TESTS0:CJNE    A,#00H,TEMPERR0178753000          242            MOV    TEMPFH,#00H017BC203            243            CLR    TEMPSBIT017DC202            244            CLR    TEMPERRB017F020187          245            LJMP    DOTEMP10182                246    TEMPERR:0182D202            247            SETB    TEMPERRB01840201DE          248            LJMP    TEMPRET0187                249    DOTEMP1:0187300315          250            JNB    TEMPSBIT,DOTEMP2018AE53C            251            MOV    A,TEMPH018CF4              252            CPL    A018DF53C            253            MOV    TEMPH,A018FE53B            254            MOV    A,TEMPL0191F4              255            CPL    A0192C3              256            CLR    CA51MACROASSEMBLER  LCDTEMP                                                              03/08/200703:05:53PAGE    501932401            257            ADD    A,#10195F53B            258            MOV    TEMPL,A0197E53C            259            MOV    A,TEMPH01993400            260            ADDC    A,#00H019B5407            261            ANL    A,#00000111B019DF53C            262            MOV    TEMPH,A019F                263    DOTEMP2:019FE53C            264            MOV    A,TEMPH01A1C4              265            SWAP    A01A2F53C            266            MOV    TEMPH,A01A4E53B            267            MOV    A,TEMPL01A6540F            268            ANL    A,#00001111B01A8F53A            269            MOV    TEMPXS,A01AAE53B            270            MOV    A,TEMPL01AC54F0            271            ANL    A,#11110000B01AEC4              272            SWAP    A01AFA93C            273            MOV    R1,TEMPH01B149              274            ORL    A,R101B2F539            275            MOV    TEMPZS,A01B4                276    HBCD:01B4E539            277            MOV    A,TEMPZS01B675F064          278            MOV    B,#10001B984              279            DIV    AB01BAF531            280            MOV    TEMPBW,A01BC740A            281            MOV    A,#1001BEC5F0            282            XCH    A,B01C084              283            DIV    AB01C1F532            284            MOV    TEMPSW,A01C3E5F0            285            MOV    A,B01C5F533            286            MOV    TEMPGW,A01C77A04            287    FLXS:  MOV    R2,#401C9E53A            288            MOV    A,TEMPXS01CB540F            289            ANL    A,#00001111B01CD75F004          290            MOV    B,#401D0A4              291            MUL    AB01D1F9              292            MOV    R1,A01D27834            293            MOV    R0,#TEMPXS101D4900248          294    FLXS1:  MOV    DPTR,#DISPXS01D7E9              295            MOV    A,R101D893              296            MOVC    A,@A+DPTR01D9F6              297            MOV    @R0,A01DA08              298            INC    R001DB09              299            INC    R101DCDAF6            300            DJNZ    R2,FLXS1                    301                            01DE                302    TEMPRET:01DED2AF            303            SETB    EA01E022              304            RET                    305                        306    ;-----------------------------------------------------01E1                307    INIT18B20:01E1D2B3            308            SETB    DQ01E300              309            NOP01E4C2B3            310            CLR    DQ01E6786B            311            MOV    R0,#107        ;主机发出延时537微秒的复位低脉冲[2]01E87903            312            MOV    R1,#301EAD8FE            313    TSR1:  DJNZ    R0,TSR101EC786B            314            MOV    R0,#10701EED9FA            315            DJNZ    R1,TSR101F0D2B3            316            SETB    DQ01F200              317            NOP01F300              318            NOP01F400              319            NOP01F57825            320            MOV    R0,#25H01F730B304          321    TSR2:  JNB    DQ,TSR301FAD8FB            322            DJNZ    R0,TSR2A51MACROASSEMBLER  LCDTEMP                                                        &nbs
我有大量学习资料全是视频讲课逢送大家有需要者请尽快13116568786主要嵌入式系统讲座,数控机床技术,单片机视频,C语言,计算机接口,集成电路设计,数字信号处理,数字电路设计基础,模拟电路设计,人工智能,射频模拟接口,电路分析基础,单片机应用,EDA,电路分析,计算机硬件,模拟电路入门,网宽,看懂各类电路图纸,无线电全集,电视机手机维修视频讲座,电工电子传感器等应用资料,DSP视频教程,PLC视频教程,触摸屏学习手册及软件,还有我新开发的15KW电磁加热技术买断转让价为1万元.以上学习资料全为多媒体电脑视频光盘.每门课均在40左右节课程.有需要者只需付材料和快递费50元即可.
yuly1
@自学成才
很好!
pangxie84
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/237761211974479.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
