如何降低交流电机对单片机的干扰
请教大虾,如何降低交流电机对单片机的干扰
工作过程是:将220VAC通过变频器变成三相电后,接三相交流电机,再通过单片机控制变频器来控制电机的启动停止,同时单片机接液晶屏显示图标表示电机动作状态.    变频器用铁箱封闭。
问题:调试控制板时,当电机不启动,液晶屏显示正常(我用的是运转图标闪烁表示电机运转,停止图标闪烁表示电机停止)。当电机启动和运转过程时,液晶屏显示16*16点时,显示很缓慢,一排一排的逐行的点显示。当关闭电机后,显示又恢复正常。
希望高手帮忙分析下,感激不尽~~~~
全部回复(6)
关注!顶!
606heding
1、单片机输出控制最好光隔离,
2、输出控制引线最好采用RVVP线,单端接地。
3、液晶屏引线不要过长,
4、在液晶屏接口中的复位端和GND之间接一104电容。
btclass
首先要确定是干扰引起的看门狗溢出复位,还是干扰导致的反复进入某个中断处理程序或轮换查询子程序。
根据描述的现象,显示虽慢,但没乱显,最大可能是第2种情况。
看你的设计有INT电平中断没?有查询等待某个回应信号没?
是否在给点阵屏幕数据时候,使用了查询点阵屏BUSY信号,而BUSY信号受了干扰,造成程序等待过长?
@on_the_way_li
关注!顶!
谢谢
@606heding
1、单片机输出控制最好光隔离,2、输出控制引线最好采用RVVP线,单端接地。3、液晶屏引线不要过长,4、在液晶屏接口中的复位端和GND之间接一104电容。
1.单片机输出控制用的ULN2803,控制继电器
2.液晶屏引线200mm,应该不算长吧
3.液晶屏显示缓慢,应该不是复位
4.按你说的采用屏蔽线,试试看效果,谢谢哈
@btclass
首先要确定是干扰引起的看门狗溢出复位,还是干扰导致的反复进入某个中断处理程序或轮换查询子程序。根据描述的现象,显示虽慢,但没乱显,最大可能是第2种情况。看你的设计有INT电平中断没?有查询等待某个回应信号没?是否在给点阵屏幕数据时候,使用了查询点阵屏BUSY信号,而BUSY信号受了干扰,造成程序等待过长?
您说的有道理,我查下程序看看,谢谢
