多路输出采用什么方案好啊???
输入85~265VAC,输出三阻5V/1.2A,一组24V/1.5A,四组不供地,稳压精度至少5%,用什么方案稳压好?谢谢!!
全部回复(4)
用反激就好。但要注意次级绕组之间的耦合,最好是多路并绕,然后分成4组。
多路输出最大的困难就是交叉调整率的问题了。
@让你记得我的好
用反激就好。但要注意次级绕组之间的耦合,最好是多路并绕,然后分成4组。多路输出最大的困难就是交叉调整率的问题了。
的确功率不大,用反激就可以,关键是变压器的绕线方法,绕得不好的话,个个输出的相互干涉就会很大,很难调整。公地的话会不会好点呢?三组5V的话,为什么不当成一组输出来做啊,加几个ON/OFF开关电路就好了阿。那样24V和5V两组绕线就简单很多。
@leowang2002
就是因为多路输出不共地,输出不好稳压啊
zh88ha
哥们这个电源的交叉调整率很难搞! 尤其是不共地就更难做! 之前我也做过一个类似要求的三路输出的案子! 其它问题都好搞就是交叉调整率的问题难搞!  我个人觉得这类电源有以下几种方案考虑
一:前面一个BUCK电路把电压降到40-50V  然后每一路用一个DC/DC隔离变换器  要解决好相互干扰的问题。
二:还有就是把反馈放到24V那一路   三组5V的把输出电压设定在12V左右后面跟三路DC/DC非隔离降压电路  注意在极坏情况下能够保证12V的电压波动都在DC/DC的输入范围。
三:可以考虑四路完全分开做调整路指定最好,但元器件也是最多成本也高。
四:可以在其它三路没有反馈的后面加线性稳压 因为你的没一路的电流不是太大,要注意很可能会因为电压冲的很高而损坏线性稳压器    再有就是此种方案效率最低。
