在相同的B,哪种磁材损耗较低呢?
是不是铁氧体
我觉得应该是磁导率越高,损耗会越小
不是吧?
变压器的损耗,有铁损和铜损
哦?为什么 他问的是在同B值下的磁芯损耗啊
是同 达尔塔B ,还是B? 达尔塔B 表示变化量,打不出来字母
磁导率越低,损耗(铁)越低才对吧 变化量用拼音输入打“sanjiao" △B
磁导率越低表示磁阻越大,铁损应该越大吧
我觉得不是这样
铜补铁
兄台谈谈你的高见啊
铁损,和磁滞回线包围的面积呈正比
对的
一个正激变压器,如果加了气息,磁滞回线倾斜,磁导率变小,磁滞回线包围的面积就小。铁损就小。 但磁导率变小了,激磁电流就大,铜损就变大了。这是我的理解。 铜损就是磁芯上绕组的损耗
600W的镇流器,全封闭结构 扼流电感温升不好处理 用铁氧体的话,气息大的恐怖
用别的材料不行吗?
想考虑铁硅铝
铁镍钼合金
但温度vs导磁率是个问题 温度高电感量大跌后很严重 铁镍钼合金导磁率是正温的吗?
怎么就没有低导磁率的铁氧体呢
不好意思,刚想了下,兄台是对的,磁导率低的材料铁损小些
铁氧体本身磁导率就高
只有开气隙 但气隙引起的损耗会比较大
气息损耗?
现在EE55要开到12mm的 气息了
那你用别的材料不行吗 mpp合金
气隙周围会局部发热很厉害的
mpp好贵吧
价格我就不知道了,呵呵
气隙引起的涡流倒容易解决,多股纱包线就是了 只是这么大的气息,漏磁没办法屏蔽
电感一旦开了气息,电感量只和气息大小有关了。
能量全部存储在气息里面,发热很正常 你用别的磁粉心材料看看
开了气息我的理解是串入了一只空心电感 损耗转移到线包了
可以这么理解
