请教普通半桥电容接法~
如图所示,电容C8一脚接中点,另一脚接A点或B点,接A点就是所谓的分流电容,比较常见,最近有见到一些灯是接在B点,不知道是何作用?是否也是分流?
全部回复(7)
陈仁军
同样的道理
jyb2222
@陈仁军
同样的道理
接A点比较好理解,就是使一部分电流不经过灯丝,接B点如果是上管导通也解释得通,就是下官导通的时候有点想不明白,还是有那么多电流通过灯丝好像并没有起到分流的作用
陈仁军
@jyb2222
你实验以后再说,看看实际结果和你说的是否一样.
jyb2222
@陈仁军
实验结果确实没什么差别,小弟百思不得其解,还请陈工指点迷津!
@jyb2222
我试没有差别,听说瓷环输出调试不好办,也不知,,,调试方法,,,
如果,分馏电容直接与灯并联,工艺上先接灯管,后接电源,不知行否,,,
或者,不用分馏,把灯丝电阻减小行不行,,,
ahhq
@三极管13003
我试没有差别,听说瓷环输出调试不好办,也不知,,,调试方法,,,如果,分馏电容直接与灯并联,工艺上先接灯管,后接电源,不知行否,,,或者,不用分馏,把灯丝电阻减小行不行,,,
磁环 输出 的  就是启动 稍微注意点 ,还好。
@ahhq
磁环输出的 就是启动稍微注意点,还好。
启动时,灯闪了几下才亮,,是否一定加预热好。
