你自己先尝试分析一次,好不好?
这个填谷电路,在照明上用的很多,不妨去看看照明版有没有。
其实,原理就一句话,串充并放,放电的时候电压低,所以交流导通角大了。
看输入波形在一个周期内充放电有几次,这个不好理解。。
充电时是串联,电容容量小,放电时是并联,容量大,这能说明什么呢?
是不是可以这样说,充电的时候容量小,容易充满电,一下子就可以把电容的电压充到很高,高于输入电压,然后放电,放电时是两个电容同时放电,速度也比较快,而且瞬间电压减半,很快又进入下一次充电。。
充电时,仍是充电到交流电的峰值,只不过是两个电容串联.
放电时,电容变成并联. 在电压下降到1/2峰值前,它不放电.
在交流电瞬时值高于1/2峰值时,后面的电流全是直接从整流得到. 并且,在峰值附近,要给电容充电.
电压在1/2峰值以下,电容放电,交流电输入电流为0.
同意你的部分观点, 但是电容放电的时候,交流也有输入,我上面测试的波形也是这样,锯齿波上升是交流同时给负载供电和电容充电,下降的时候是交流和电容同时给负责供电。 还有你说的意思应该是一 个周期内电容只充放电一次是把,但是实际上有几次充放电。
