在变压器的引脚定义上有个问题请教大家,一般开关芯片上都会有一个高电压的引脚直接接到变压器的一个引脚上的,那么在定义变压器的引脚的时候是不是这个高电压的引脚非得要和其他引脚间有大于3mm的间距呢?
谢谢,急求!
距离越大越安全!
如从安规方面考虑是有隔空距离和爬电距离要求的,要求的距离与你的高压高低有关,不同的安规要求也不一样!
图一为布线图,其中变压器从左边开始时1脚,图二是变压器的绕线样式图,我就是想问,在图一中变压器的3脚和2脚的间距问题,我需要不需要重新定义变压器的引脚,从而让3脚上下的间距加大一些?
不用变,初级与次级要求才是较严格!
