节能灯装进筒灯死的问题
    我们有一个客户反映,我们的半裸灯装进筒灯内2个月左右会死灯。但是我们调试时,已经做过80度高温、250伏、24小时不会死灯,而且也在高温高压下做了开关试验,一切正常。
    目前出问题的灯还没返回到我司。还请各位大虾分析一下,造成这种问题的可能的原因。
    急!!!
全部回复(9)
笨小子
你所用的筒灯是不是全密封,如是全密封你测一下它的温度。你的灯如是在250V只点一天不会死,你可以用来做一下试验看,将其放进高温箱里用80度,250V多烤48小时一下。还要考虑一下你的灯的环境是否电压波动问题。
super1995
那是电路设计没问题,不代表材料可以耐温100度,正常工作两个月,我曾经试过做的比较差的参数的产品也可过48小时高温高压实验。我的体会是想在筒灯里比较长寿只有尽量做低灯管的功率,增大器件余量,降低整灯温度,当然会牺牲一些灯管寿命,均衡利弊吧。
luolt42
@笨小子
    谢谢!我客户的筒灯不是全封的,就是房顶是用的木质板,灯是嵌入到里面的,算是半密封吧。
    因为电压波动的原因可能性不大,这个客户是旅馆、饭店里用的,用的灯不多,而且也没有什么特别大的功率设备应用。
    一会儿我做一下48小时的。
luolt42
@super1995
    谢谢!请问灯的功率做到标称功率的多少比较合适呢?如果太低的话,用眼睛看上去就不怎么亮,客户会有意见;另外,就想你说的,功率太低的话,灯管很快就会黑头,而且开关也不好过,怕到时候镇流器还没坏,灯管就寿终了呀。
   希望这位大虾能进一步的给小弟指点迷津。
eroware
@luolt42
   谢谢!请问灯的功率做到标称功率的多少比较合适呢?如果太低的话,用眼睛看上去就不怎么亮,客户会有意见;另外,就想你说的,功率太低的话,灯管很快就会黑头,而且开关也不好过,怕到时候镇流器还没坏,灯管就寿终了呀。  希望这位大虾能进一步的给小弟指点迷津。
看看2个月后损坏的灯都是什么故障
super1995
@luolt42
如果是江门粉的话,功率不高感官也会亮的,它的色表比较好,比较透彻。至于灯丝多大为好,我的观点必须有热点建立。也有网友说他们是测热点的温度在1000-1200K为好。也可根据实际出现的问题逐步调整灯丝工作状态,直至满意为止,这是一个经验积累和数据积累,修正的过程。
半裸灯装进筒灯内是不是温度太高呀,或者是电压的波动太大。
luolt42
@li84800688
有客户反映,我们的灯点一段时间后,温度比有些厂家的灯温度高,但是我们的功率做的比这些厂家的功率高,我型主要原因就是这个。
老不
@luolt42
你问下客户筒灯尺寸,如果尺寸比较小的话,温度可达100度以上,比烘厢严酷,你可以自己找个筒灯来实验,不要在烘厢里,烘厢里灯功率低
