关于锂电池功率计算问题
两节锂电池串联起来的电压时7.4V,如果是1000mAh的电池,那么他的标称功率就是7.4W
但考虑到锂电池的特性(主要是过充过放的问题),充满电后,它的电压时是8.4V,放电也最多到6V(一般设计的过放保护也不会低于6V),那这个功率又将按照怎样的方式去算
如果设计的过放保护电压在6.5V呢,这时的功率又是多少呢?
烦请高手赐教!!!
全部回复(2)
xjh203
根据你的描述,估计你是想知道电池的容量问题,而不是功率问题。一般来讲,电芯(cell)厂家会这样标注电池:如18650的单颗电芯的容量为3.7V,2000MAH.此时,其容量也可以计算为3.7v*2000mAh=7.4wH。而不是功率为7.4W。电池输出功率的大小是根据电芯内部配方的不同而有峰值输出功率的不同。如常规的锂离子电池的放电功率最大为2C,但是动力性的电池甚至会达到20C。当然放电的过程中电池的电压是不同的,所以其放电功率是不同的。当然其充电功率也会有不同的要求。但是一个电芯一旦出厂,其原始的容量已经固定(因为电池使用后,其容量会慢慢下降)。通常厂家会把一个完全充满电的电池在常温下,以C/5的放电电流放电至完全没有电后记录下的时间,以此计算出的数据来作为电池的电流容量。此种表示方式一般针对单电芯。但是如果针对整个电池(或者称为电池包)的话,此种表示方式就不全面,必须有另外的一个电压参数,或者wH参数一起才能明确一个电池的容量。过放电保护电压的设计一般是根据设备来决定的。其实就是根据电池放电速率来的。一般锂离子电池的空载电压在3V时间,其已经完全没有电了。但是在设计保护电路时间,要考虑导线的压降,电池放电速率的影响。一般保护电压会在2.5v-3V左右(磷酸铁锂的电池要除外)其他还有很多基本的概念,建议网上搜索一下,先自己找找学习一下。
@xjh203
今天遇到一事儿:我用话筒的9V方块电池,经2596降压为5V后供给2个微型风扇(单个风扇标注输入功率0.8W,输入直流5V),接上去后,风扇能正常转,此时测量2596输出电压只有2.6V,并且大概2分钟后,风扇就不转了,测量电压还是2.6V左右(有一点点下降)。怀疑是电池电没了,就关了器件,如果立即打开的话,风扇是不会转的,但是如果过上一会(1分钟左右),再接电,风扇又正常的转了  但是还是只能转2分钟左右就不能转了。。。。
但是我不用电池供电,用直流电源给2596一个9V电源的话,降压后给两个风扇,风扇能一直转,并且2596的输出端的5V也能稳住,不会跌下去。此时,直流电源显示输出电压9V,330mA,不计2596损耗,换算5V的话是不是有9*0.33/5=0.6A了? 我怀疑是不是我的电池限制不能输出这么大的电流?因为2596写的是最大能有3A的负载。。。。那个方块电池我没看到多少mAH  多少HR 只写了个9V
是电池的原因么?
如果是的话,换磷酸锂电池行不行?还请解答    !!!
