以下IC性能高,稳定性好,用在LED照明上
1.应用于日光灯/球泡灯/大功率LED灯/吸顶灯
SN3910
扩展工作电压:8-450V
电流能力可高达1A
效率高达90%
工作频率:可高达1MHZ
工作温度:-40-85
调光模式:PWM
温度补偿功能:有(已经申请专利)
SN3910方案可以替换HV9910/BP2808/PT4107/SMD802(不是脚对脚替换),我们的方案相比其它IC 有如下优势:价格低,稳定性好,不会炸机烧芯片,负载电压大.
免费提供以下方案:
输入电压AC90-265V
当输入电压在AC100V时                                  当输入电压在AC220V时
输出电流:406MA                                      输出电流:410MA
功率:17.4W                                           功率:17.8W
PFC(功率因数):93.8%                                PFC(功率因数):93.5%
效率:86%                                             效率:85%
电流精度为1%(电流偏差4MA),26个温升。
测试板宽:17mm,长:280mm,高10mm,可过CE认证。
2.MR16射灯/洗墙灯/RGB调光灯/灯饰产品
SN3350优势:
1, 输入电压:6-40V.
2, 电流驱动能力700mA.
3, 可做RGB调光,带有调光功能
4, 效率极高,高达95%.
5, 过温保护和过流保护,让系统更安全.
6,电流精度3-5%
免费提供以下方案:
1.RGB共阳方案
2.市场通用规格1*3W/3*1W/3*2W测试板
3.路灯驱动电源板
4.低压接入13W日光灯方案
3.SN3360(SN3350的升级版产品)
1, 输入电压:6-40V.
2, 电流驱动能力1.2A,可以做满3*3W=9W/4*1W(2串2并)
3, 可做RGB调光,带有调光功能
4, 效率极高,高达95%.
6,电流精度1-3%
免费提供以下方案:
1.RGB共阳方案
2.市场通用规格1*3W/3*1W/3*2W/3*3W测试板
3.路灯驱动电源板
4.SN3380(分段调光IC,开关调光)
1, 输入电压:6-40V.
2, 电流驱动能力1.2A.
3, 分段调光:100%   60%   30% (三档调光),另外可做RGB调光.
4, 效率极高,高达95%.
6,电流精度1-3%
免费提供以下方案:
1.RGB共阳方案
3.路灯驱动电源板
5.路灯/射灯/洗墙灯/RGB调光灯
SN3352
同上SN3350的参数,比SN3350多了温度补偿功能,同市场上的LM3402/3404方案应用相同,主要应用于路灯方案上,或者高端MR16射灯。
6.矿灯(主辅灯功能)
SN3135
1, 输入电压:2.7-5.5V.
2, 主/辅双通道驱动IC(当电流电量过小的时候,主灯自动关闭,辅灯自动打开).
3其电流大小通过Iset管脚的外接电阻设定
免费提供以下方案:
1.矿灯驱动板
如需要方案和具体PCB图请与我联系。
可免费提供LED驱动IC样品
如需要规格书与Sample请留言,我会在看到留言的第一时间发到您邮箱!
我的联系方式:  18688924488 ,
QQ :1179428465 曹工
全部回复(4)
cosen
图片不显示,看到头晕.
watson168
請給我資料 謝謝 watson1688@qq.com
cenyuxun
我也是图片不显示,看到头晕
g87270811
楼主,发一份资料到我邮箱:258300503@qq.com  谢谢。
